nelikko cossun abs....
Yhessä cossussa syttyy absin valo tietyn välein ja yritin haulla ettiä mut ei tärpännyt et olisko vika antureissa vai?
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=112492
Tommonen topic oli ainakin vähän aikaa sitte. Lienee ihan sama systeemi nelikossa???
- CRSC jäsen 2016
Tai jos pumppaaminen sytyttää valon ja odotellessa sammuu, niin saattaa myös paineet loppua ja siksi valo syttyy. Pumppaako abs paineita valon palamisen aikana?
ja toinen
Riding on topic
Ongelma:
2wd cossu josta tehty nelikko, kiinni oli orkkis ABS-lodju. Merkkivalo jää palamaan.
Vaihdettu tilalle 4wd lodju, pitäisi oleman ehjä, merkkivalo ei edes syty.
Johtosarjan kampa punainen. Myös mustia ja keltaisia olen nähnyt; onko koodattu (vai arvottu) väri?
Numerot samat, paitsi toisessa GG vs. BB
Mikä hiertää?
En muista enää ulkoa, emmentaali iskenyt, noita ABS kuvioita.
Ongelma:
Mikä hiertää?
Muistelisin, että tuolla värillä olisi väliä, eivät siis olisi vaihto kelpoisia keskenään. Ja nelikossa olisi aina(?) eri kuin 2wd.jjs kirjoitti:Riding on topic
Ongelma:
Mikä hiertää?
Pyörikös absin pumppu orkkis boxilla?
Mulla kans välillä jäi valo palamaan. Vika oli ettei pumppu lähtenyt pyörimään. Jännite tuli pumpun liittimeen asti kun liitin oli irrallaan. Kun liittimen laittoi paikoilleen, jännite hävisi. Selvittelin silloin tuota kotvan aikaa, mutta homma jäi kesken, kun yks kaks alkoi toimimaan itsestään. Ilmeisesti vika oli sulakerasiassa, koska jännite katosi myös releeltä.
