Sierra cosworth 4x4 etuvetarin suojakumin vaihto?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Lokakuu 17. 16:10:29 2006
Eli huomasin että jokin on painanut pienen reijän kuskin puolen sisempään suoja kumeen ja vaseliiniä on tullut lusikallinen pihalle.
Onko 4x4 dohc:issa samat suoja kumet ja minkälinen operaatio vaihtaa?
Mites tuo nivel irtoaa akselista? sokka? lyömällä?
Ei oikein kehtais tuon takia hajoittaa ajamalla tai muutenkaan priimaa niveltä!
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ti Lokakuu 17. 16:21:01 2006
Kohtuu helposti pitäisi onnistua. Itse vaihdoin hanttarin puolen ulomman siten, että iskari pois alhaalta, taisi joutua ottamaan alatukivarrenki irti, ulompi nivel on sokalla kiinni. Eli pitäisi pystyä myös sisempi vaihtamaan kun ottaa ulomman nivelen auki ja sieltä työntää sisemään kumin paikoilleen. Nelikko dokin kumit pitäisi olla samanlaiset.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Re: Sierra cosworth 4x4 etuvetarin suoja kumen vaihto?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Lokakuu 17. 16:25:38 2006
jarkkoma kirjoitti:Eli huomasin että jokin on painanut pienen reijän kuskin puolen sisempään suoja kumeen ja vaseliiniä on tullut lusikallinen pihalle.
Sisemmän nivelen kumi on sama kuin dohc.
Sisemmän nivelen ulkokuori ei ole vetarissa kiinni ollenkaan, sisällä oleva tripodi on sokalla. Kumi vain nivelen kaulukselta pois ja vetari ulkopäästä irti, niin tippuu itsestään.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Lokakuu 17. 16:28:04 2006
Kiitos ja homma taitaa onnistua :lol:
Oli vaan niin heikot kuvat tuossa workshop manualissa et varmistellan :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Lokakuu 17. 19:58:30 2006
JOS irroitat sisäpään, niin VARO ettei tripodi räjähdä käsiin... nimim. vittumainen kasata.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ti Lokakuu 17. 21:56:04 2006
Itselle vaihdoin vähä aika sit juuri saman suojakumin. En tiennytkään että sama käy kun dohc:ssa.. Mut otin mitat ja kysyin varaosakeskukselta, niin antoivat Hyundai ponyn suojakumin ja hyvinhän se sinne istui. Maksoi 7e ja Foordilla pyytivät alkuperäisestä 36e :wink:
Hyvä se on!
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Lokakuu 17. 22:31:37 2006
Stefa kirjoitti:JOS irroitat sisäpään, niin VARO ettei tripodi räjähdä käsiin... nimim. vittumainen kasata.
Jees varotaan, viikon lopuksi pitäis keritä vaihtaa.
Katoinkin work shopista näytti mielenkiintoiselta (huonoja kuvia vaan)
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Lokakuu 18. 2:30:52 2006
jarkkoma kirjoitti:
Jätä melkeinpä sisäpää kiinni.
Eli irroita ulkopää (sokka) ja vaihda sitä kautta molemmat kumit.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Lokakuu 18. 9:58:24 2006
suosittelen että otat koko vetarin irti ja peset ja vaihdat rasvat samalla.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Lokakuu 18. 18:46:40 2006
sierra friikki kirjoitti:suosittelen että otat koko vetarin irti ja peset ja vaihdat rasvat samalla.
Näin aattelinkin. aattelin samalla vaihtaa etu/taka perä oljyt ja tietty lodjuun myös uudet. (fordin omat)
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Lokakuu 21. 1:04:17 2006
jarkkoma kirjoitti:
vai mitä stefa!!!!!
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Lokakuu 21. 14:40:41 2006
jarkkoma kirjoitti:
vai mitä stefa!!!!!
Itse allekirjoitan myös tämän..
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » La Lokakuu 21. 16:35:13 2006
noniin nut on uusi kumi paikoillaan avasin molemmat kumet kunnon pesu ja uudet rasvat sisään.
Sisäpuoli oli sokalla ja lähti nätisti nivel irti.
näkyvää kulumista ei ollut :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Lokakuu 21. 20:11:19 2006
jarkkoma kirjoitti:
vai mitä stefa!!!!!
ai että ihan tripodin pinnoja myötenkö :D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja Popi » La Lokakuu 21. 23:01:56 2006
Stefa kirjoitti:
jarkkoma kirjoitti: Näin aattelinkin. aattelin samalla vaihtaa etu/taka perä oljyt ja tietty lodjuun myös uudet. (fordin omat)
vai mitä stefa!!!!!
Äläkäähän hättäilkö... kuhan Stefa nyt sais edes renkaissa ilmat pysymään niin vois alkaa haaveilla noista rasvoista ja öljynvaihdoista... heheeeh :) :D
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 22. 2:45:06 2006
Popi kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
sierra friikki kirjoitti: vai mitä stefa!!!!!
Ei saa kiusata jos toinen hieman sinnasi.
Ite totesin ennen mutkaa et parempi jatkaa vaan sitä vartin suoraa kuin yrittää edes kääntää sinne mutkan suuntaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 22. 4:26:49 2006
Popi kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
Voi vittu popi :D
mä tiedän missä sä asut!
ps. my phone is on so just call... vittuilua otetaan vastaan, otetaan vastaan ja jos en tilapäisesti ole tavoitettavissa voitte vittuilla vastaajalleni ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ke Joulukuu 6. 21:20:39 2006
Vähän OT, voiko nelikko cossussa käyttää hanttarin puolella normi neliveto sierran vetoakselia, vaikka on 20mm pidempi.
Escort Mk1 -73
