Lyöntijäljet männässä..hmmm
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Lokakuu 7. 10:57:10 2006
Sain vihdoin hieman inspiraatioo ja aloitin purkamaan kantta tuosta cossusta pois.
Maaliskuussahan paisuntasäiliön korkista puhalsi ahdoilla vettä.
Epäilinkin että pahvi on ehkä vaurioitunut.
Kansi on nyt irti, pahvi näyttää oikeestaan ihan ehjältä.
1 sylinterin männässä on kaksi venttiilinlyönti jälkeä.
Tuulilasin puoleiset imu ja pakoventtiilit ovat iskeneet jossainvälissä mäntään. Mites toi ny on mahdollista? Itselle ei tule mieleen että kyseiset venttiilit olisivat jumittaneet puolenvuoden seinonnanaikana tai olisinko mokaillut jotain joskus edellisen asennuksen aikana. Ihme homma, onko ideoita mitä on tapahtunut???
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Lokakuu 7. 18:13:16 2006
Oli mullakin männissä venttiilin jälkiä kun otin ekan kerran kannen pois.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Lokakuu 7. 18:39:20 2006
magelius kirjoitti:Oli mullakin männissä venttiilin jälkiä kun otin ekan kerran kannen pois.
Tuo on ihan normaalia mutta mun mielestä tuo että männän "taka" reunassa vain on nuo lyönti jäljet niin hieman erikoista.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Lokakuu 7. 18:46:23 2006
Niin viimeksi kun koneen purin kannesta höylättiin 0.15mm ja männistä otettiin 0.3mm.Pahvina oli nyt n-ryhmän pahvi 1,4mm paksu. Vanha pahvi saattoi kyllä olla paksumpi...
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Lokakuu 7. 19:19:53 2006
Vakio jouset on löysät, ei ole mitenkään erikoista että joku jousi olisi toista löysempi ja kierrätettäessä jää joku vena leijumaan ja osuu mäntään.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Lokakuu 9. 17:48:06 2006
vakiojousille venttiilit "leijuu" aika helposti. lähes aina on cossun männissä hipaisujäljet, siis jos ei ole koloja.
