2wd sierra cossun perä
Kuinka hyvin ton vakio perän lukon kuuluis pitää kun kaveri valitti, että tommosessa jonkun verran piristetyssä vehkeessä slicksit alla niin asfaltilla mutkaan ajaessa 2 vaihteella saa kyllä molemmat kummit sutimaan ja perän alta, mutta mutkan jälkeen alkaa sitte vaan toinen pyörä sutaamaan.
Eikö sen sentään kuuluis pitää tommosessa tilanteessa kun on jo molemmista pyöristä pito pois ja sama pinta molempien kumien alla.
Juujuu. No eipä toi joo mikään mahtava lukko oo. Korpparissakin saa aika lailla taiteilla jos meinaa paskarinkiä saada heitettyä niin, että molemmat kumit sutaa.
Mahtaako semmosesta kitkaa tuottavasta lisäaineesta olla mitään iloa? Kaveri meinas semmosta vaan hakea us centeristä.
Löytyisikös kellään linkkiä tai kuvaa koneelta jossa nuo eri lukko-osat olisi irroitettuna muusta "perä kalustosta".
Tuossa talviautossakin on ilmeisesti paikoillaan 7,5" murikka ja jonkinlainen lukkokin siinnä tuntuu olevan niin ihmettelisi hieman mikä siellä löytyy.
Just tuon XR4x4 7" murikan purin/kasailin uusilla pikku rattailla kun vanhat poksahti halki jostain syystä
Tuo lukko tuntui olevan ainakin rata ajossa ihmeen toimiva kun ei yhden pyörän polttoa harrastanut juuri ollenkaan(ahveniston varikko kummulla perä irti ennenkuin toinen pyörä suti)
Kokeilkaas hakua "perä"
Tuo cossun "lukko" on luistonrajoitin, ei varsinainen lukko.
Tuossa yksi:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=per%E4
Tuossa yksi:
Jep.Esa84 kirjoitti:Nelikossa vissiin samalla tavalla?sprint kirjoitti:Ei ole, koska lukko on suljetussa paketissaTeRoK kirjoitti:
Mahtaako semmosesta kitkaa tuottavasta lisäaineesta olla mitään iloa? Kaveri meinas semmosta vaan hakea us centeristä..
#736
No eipäs tullut kuin 7sivua vastauksia.ukormi kirjoitti:Kokeilkaas hakua "perä"
Tuossa yksi:
No cooklen kautta sitten löytyi "liki" sama kuin tuossa emännän farkussa oli paikoillaan.
Eli eikös TÄMÄ ole tuo levylukko tyyppinen vai olenko ymmärtänyt väärin taas vaihteeksi ? Ja heti perään et onkos noissa "XR4x4" farkuissa käytetty tuota yleisesti vai onko joku oikullinen yksilö sattunut kohdalle.
Asia mullekkin vähän vieras mutta eikös tuo kuvassa oleva ole ihan normaali tasauspyörästöAksu kirjoitti:No eipäs tullut kuin 7sivua vastauksia.ukormi kirjoitti:Kokeilkaas hakua "perä"
Tuossa yksi:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=per%E4![]()
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Mistäs tommoseen kannatas perää sitte alkaa kattelemaan? Oliko niin, että jossain volvossa olis "hyvä" malli?
Sori, etten viitti hakua enempää käytellä, mutta kun ei niin paljoa loppupeleissä itteä nappaa ko. aihe, että jaksais enempää aikaa käyttää...
Paitti tietty jos korppariin tommosta ajattelis
No mitäs tuolla "kiinnityslaipan" sisällä olevat booritetut levyt sitten ovat ja "lukitsevat" tuota toisenpuolen toimintaa ?
Eli tuolla omassa on joitain levyjä tuon laipan sisällä pakattuna ja perä on kyllä sen verran jäykkä pyöritellä vastakkaisiin suuntin ettei pelkistä laipoista sitä käsin käännellä.
Kyllä siine perän vaihtamisessa parempaan on kova homma, kunnon lukko vaan sinne sisään, tosin ei ole halpaa. Cosesc tietää tarkan hinnan mut gripperin levylukko on käsittääkseni hyvä ja maksaa luokkaa 1600e.TeRoK kirjoitti:Mistäs tommoseen kannatas perää sitte alkaa kattelemaan? Oliko niin, että jossain volvossa olis "hyvä" malli?
http://auto.howstuffworks.com/differential.htm
siellä on asiaa tasauspyörästöistä aika kattavasti. eli tuolta esimerkiksi on hyvä lukea perusteet kuntoon, jos englanti taittuu. jos ei, niin ihmetellä kuvia.
www.nic.fi/~moutine/capri/061.jpg <-Aivan varmasti lukoton.Aksu kirjoitti: Eli eikös TÄMÄ ole tuo levylukko tyyppinen vai olenko ymmärtänyt väärin taas vaihteeksi ?
http://public.fotki.com/poikelin/capri1973/lukko.html <-Aivan varma lukko.
1670e alv:lla, tinkimättä, 7pv toimitus, haluttu "kitka" käytön mukaan. halpaa kuin saippua.Skorppi kirjoitti:Kyllä siine perän vaihtamisessa parempaan on kova homma, kunnon lukko vaan sinne sisään, tosin ei ole halpaa. Cosesc tietää tarkan hinnan mut gripperin levylukko on käsittääkseni hyvä ja maksaa luokkaa 1600e.
taidan etsia "ison bemun" kitkalukkoperän ja laittaa sen..
saaks edullisempia lukkoja jostain, quaife, kimppatilausta??? tarvetta ainakin saattaisi olla monella, alkaa viskot olemaan sen verran vanhoja kaikilla..
Järkevän hintainen kimppatilaus voisi kiinnostaa. Hermo meni, kun yritin burnata renkaat loppuun ja auto suti yhdellä renkaalla. Suoraan lähetettäessä lukko kyllä pitää, mutta rinkiä ei pysty pyörittämäänTimo kirjoitti:1670e alv:lla, tinkimättä, 7pv toimitus, haluttu "kitka" käytön mukaan. halpaa kuin saippua.Skorppi kirjoitti:Kyllä siine perän vaihtamisessa parempaan on kova homma, kunnon lukko vaan sinne sisään, tosin ei ole halpaa. Cosesc tietää tarkan hinnan mut gripperin levylukko on käsittääkseni hyvä ja maksaa luokkaa 1600e.
taidan etsia "ison bemun" kitkalukkoperän ja laittaa sen..![]()
edit: tuoltahan se löytyikin http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=quaife , jive?????Mankka kirjoitti:Järkevän hintainen kimppatilaus voisi kiinnostaa. Hermo meni, kun yritin burnata renkaat loppuun ja auto suti yhdellä renkaalla. Suoraan lähetettäessä lukko kyllä pitää, mutta rinkiä ei pysty pyörittämäänTimo kirjoitti:
no niin, sitten meitä olisi jo kaksi, ja lisää varmaan löytyy? mut kukas sen hoitaisi, kuka osaa ja kykenee...?
"saaks edullisempia lukkoja jostain, quaife, kimppatilausta??? tarvetta ainakin saattaisi olla monella, alkaa viskot olemaan sen verran vanhoja kaikilla.."
Quaifen 6,5" etuperä ainakin kiinnostaisi. eikös niistä suoraan Quaifelta tilatuista joku ale viimeksi tullut? Eihän ATBkään lukko ole ellei cossun perää sitten saisi esijännityksellä, sellainen ainakin johonkin quaifeihin on saatavissa eli vaikka rengas olisi ilmassa siitä tulee vähän vastusta ja poweria siirtyy pitävään pyörään.
Edelleen voin kokemuksesta kertoa että tuolla Quaifen ATB lukolla ei tee takavetoisessa mitään ellei aio ajaa vain varttimailin kiihdytystä. Eri asia on, jos ATB laitetaan esim nelarin etuperään jossa toimii oikein hyvin. Gripper levylukko (joita saa eri ramppikulmilla) on paras vaihtoehto jos ajetaan esim. asfalttiradoilla.
Niin en ole itse ajanut atb lukollista autoa mutta kun käsittääkseni se ei tosiaa ole mikää lukko millä ajetaan kylkiedellä, ei rakenteensa takia toimi halutulla tavalla jos haluaa driftailla. Siihen hommaan pitää olla tiukka levylukko.Cosesc kirjoitti:Edelleen voin kokemuksesta kertoa että tuolla Quaifen ATB lukolla ei tee takavetoisessa mitään ellei aio ajaa vain varttimailin kiihdytystä. Eri asia on, jos ATB laitetaan esim nelarin etuperään jossa toimii oikein hyvin. Gripper levylukko (joita saa eri ramppikulmilla) on paras vaihtoehto jos ajetaan esim. asfalttiradoilla.
Ei se atb toimi radalla vaikka ei ajettaisi kahva edelläkään, heti kun sisempi rengas hiukan kevenee niin atb alkaa luistaa. Mulla oli 7,5" perässä atb jonka vaihdoin ekan kisan jälkeen Gripperiin juuri lukon luistamisen takia. Ei luista muuten enää vaikka olis toinen pyörä ilmassa..
Joo se näytti pikkasen hassulta tammisaaressa ku oltiin kattomassa,ekalla kierroksella jo huomas sen ettei lukko toimi.Cosesc kirjoitti:Ei se atb toimi radalla vaikka ei ajettaisi kahva edelläkään, heti kun sisempi rengas hiukan kevenee niin atb alkaa luistaa. Mulla oli 7,5" perässä atb jonka vaihdoin ekan kisan jälkeen Gripperiin juuri lukon luistamisen takia. Ei luista muuten enää vaikka olis toinen pyörä ilmassa..
edit: mun kautta voi myös tiedustella quaifen tavaroita,niitä saan hommattua. Ne joilla on puh.nro niin voi soittaa mutta muut laittakaa privaan tiedustelut.
Kyllähän tuo Quaife on mulla toiminut ihan hyvin, ei ehkä ihan yhtä agressiivinen kuin levylukko.
Välillä olen itsekkin huomannut tuon lukon luistamisen ja sisäkaarteen puoleisen renkaan sutimisen, mutta ei ainakaan katuajossa haittaa. Ahvenistolla ja Motoparkissa kyllä toimi ihan tarpeeksi hyvin tälläiselle "sunnuntai"-ajelijalle..
Ahvenistolla joissain mutkissa huomasi, että sisäkaarteen puoleinen rengas lähti sutimaan ensin, mutta lukko nappasi pehmeästi toisen renkaan sutimaan melkein heti.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Tuossa erään toisen linkin kautta löytyi erittäin hyvä kuva tuosta perän sisäkaluista niin jokos joltain löytyisi tietoa minkä tyypin lukollinen perä tuossa on kyseessä ?
Vaikka en tuosta ko. perästä tiedäkään niin väitän että tuossa on lukko sen perusteella mitä omaan tuota vertaan.
Piti oikeen kahteen kertaan lukea Aksun teksti.Aksu kirjoitti:Tuossa erään toisen linkin kautta löytyi erittäin hyvä kuva tuosta perän sisäkaluista niin jokos joltain löytyisi tietoa minkä tyypin lukollinen perä tuossa on kyseessä ?
