Bensa pumppu surraa taukoamatta kun laittaa virrat päälle, ennen surras hetken ja sammui, taas käydessä pyörii koko ajan.
Bensan paine säädin "Kohisee" ihmeellisesti eli onko vika siellä? koitin koputella sitä mutta ei vaikutusta?
Siis vika tuli yht äkkiä varoittamatta, onko säädin vai pumppu viallinen?
Nyt koitettua.
Koputeltu säädintä ja pumppua kun oli tyhjä käynnillä.
Paluu letku vedetty käsin linttaan paine tuntuu mutta ei kärsi edelleenkään kaasua.
Paineita en ole mitannut enkä tuottoa pumpusta.
Paljonko pitäis olla tuotto olla Esim per 1min -> ??litraa..
