Pakosarjan "punastelu"
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ke Syyskuu 13. 21:07:24 2006
Olen seuraillut cossuni (Sierra 4x4 kat.) pakosarjaa. Mielestäni se punastuu liian herkästi. Laitan vertaukseksi yhden matkan. Ajoin 50 kilometrin matkan, leppoisasti ilman kiihdyttelyjä nopeuden ollessa 80-100km/h. Perille päästyäni katsoin pellin alle, pakosarja punotti. Lienekkö normaalia?
Auto on vakio.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Syyskuu 13. 21:11:11 2006
onhan sytty kohillaan?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Syyskuu 13. 21:13:59 2006
Ei yleensä normaaliajossa kauheesti lämpene. Ettei olisi putki lintassa jostain kohti? Ei muuta tule mieleen jos auto on säädöissä. Vai kuinka lämpöisen näköinen se oikeen on?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Syyskuu 13. 21:23:43 2006
Mites seokset, laiha seos nostaa pakokaasulämpöä. Taloudellisesti ajateltuna mitä kuumemmilla kaasuilla uskaltaa ajella, sitä paremmalla hyötysuhteella mennään.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ke Syyskuu 13. 21:32:26 2006
fsohc kirjoitti:Ei yleensä normaaliajossa kauheesti lämpene. Ettei olisi putki lintassa jostain kohti? Ei muuta tule mieleen jos auto on säädöissä. Vai kuinka lämpöisen näköinen se oikeen on?
Putkisto ok. Alla olevat katit paikoillaan, ensimmäinen poistettu. Säädöistä en osaa muuta sanoa, päästöt oli kunnossa katsatuksessa. Tosin katsastus oli helmikuussa, samalleen auto on toiminut kuin silloinkin. Sytytystä olen miettinyt, mikä sitä olis muuttanut. Punoituksen näki selvästi päivän valossa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Syyskuu 13. 22:19:53 2006
tutki ihmeessä ennenkuin ajat enempää...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Syyskuu 13. 23:33:01 2006
Katos bensanpaineet. Laihalla saattaa käydä ja se ei tee hyvää koneelle :?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 14. 7:12:18 2006
Tasakaasulla sitä tuskin saa nykimättä menemään niin laihalla että sen takia paikat punottaa. Lähtisin tarkastamaan kattia ja katsoisin että sytkän perusennakko on paikoillaan
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Syyskuu 14. 7:53:21 2006
Skorppi kirjoitti:Tasakaasulla sitä tuskin saa nykimättä menemään niin laihalla että sen takia paikat punottaa. Lähtisin tarkastamaan kattia ja katsoisin että sytkän perusennakko on paikoillaan
väärin
tasakaasulla nimen omaan auto kulkee hyvinkin liian laihalla.
eli on mahdollista että liian laihalla käy
paras mittaus keino on laittaa laajakaista lamda kiinni ja ajaa tasakaasulla pitkään silloin näkee miten seokset toimii.
kerran 30 pakkasessa ajoin issällä pitkän matkan tasakaasulla ja määränmittarin luisti jääti kiinni ja kun avasin konepellin pakosarja hehkui punaisena.
mitään muuta vikaa ei ollut kun se että ylämäessä auto vain puutui.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 14. 8:48:25 2006
sierra friikki kirjoitti:
väärin
En tie mikä on "issä" mutta sen tiedän että mun kossu ei ainakaan mene nykimättä niin laihalla et sais pintakaasulla pakosarjan punottamaan.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Syyskuu 14. 10:29:59 2006
Skorppi kirjoitti:
väärin
"issällä" luultavasti IS:llä 8)
#736
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Syyskuu 14. 11:40:07 2006
rstkin alkaa nykimään ihan vitusti jos on laihalla, siis ihan pintakaasullakin.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » To Syyskuu 14. 12:22:04 2006
Skorppi kirjoitti:
väärin
Nykimistä en ole havainnut. Miten sen perusennakon kanssa, eihän näissä pitäis olla säätöä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 14. 13:15:46 2006
Ennakkoa ei säätää, tulee lastun ohjaamana.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Syyskuu 14. 14:52:54 2006
väärin
Nyt taisi mennä SierraFriikillä Skorppin ajatus ohi ja virhettäkin mukaan. Niinkuin sanottiin, niin matka-ajossa pintakaasulla ei sellaista seossuhdetta ole olemassakaan joka yksinään aiheuttaisi pakosarjan punoituksen. Osakaasulla pakokaasun virtaus on niin pieni (~15%) ja pakokaasu on kaiken lisäksi yleensä kuumimmillaan juuri 14.7:1 seossusteella eli stokiometrisen tuntumassa. Katilliset autot menevät suurimman osan juuri tällä seossuhteella eikä niissä pakosarjat punoita. Tästä mentäessä kumpaan suuntaan vaan poistokaasut jäähtyvät. Ja matka-ajossa ollaan jo yleensä jonkin matkaa 14.7 laihemmalla puolella. Koneesta riippuen sitten jossakin 16-17 hujakoilla alkaa nykimään. Se taas että ilmamäärämittari jämähtää voi hyvinkin todennäköisesti aiheuttaa aivan väärän sytytysennakon joka taas helpostikin pistää pakosarjan punaiselle.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 14. 16:06:04 2006
JesseT kirjoitti:Se taas että ilmamäärämittari jämähtää voi hyvinkin todennäköisesti aiheuttaa aivan väärän sytytysennakon joka taas helpostikin pistää pakosarjan punaiselle.
Cossussa ilmamäärämittaria ei ole.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Syyskuu 14. 16:28:00 2006
Onko sulla katti kiinni tuossa? Ajattelin vaan ettei se sitten olisi tukossa tai jotain.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » To Syyskuu 14. 18:20:51 2006
Alla olevat katit paikoillaan. En nyt uskois että kovin tukossa ovat, ahdot nousee ihan hyvin, jos siitä vois päätellä virtauksista. Täytyy lähteä hallille tutkimaan illanpäälle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Syyskuu 14. 18:40:06 2006
jjs kirjoitti:
Ei Sierrafriikillä cossua olekaan.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 14. 21:34:11 2006
Cossussa bensanpaineet 2.5 ja konttorille matka. Piti pysäyttää kilsan ajomatkan jälkeen kun alkoi tulemaan käryä kabiiniin. Konepelti auki ja kyllä se pakosarja jo punotti ja kaamea käry nousi. Tyhjäkäynnillä oli ok seokset mutta heti kun painoi hieman kaasua niin meni totaalisen laihalle. Nostin paineet sitten 3.5 kiloon ja ajoin konttorille. Eiväthän nuo epäilleet lappuani joka hetki sitten oli saatu aikaan 2.5 kilon bensanpaineilla :roll:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 14. 21:43:09 2006
ukormi kirjoitti:Cossussa bensanpaineet 2.5 ja konttorille matka. Piti pysäyttää kilsan ajomatkan jälkeen kun alkoi tulemaan käryä kabiiniin. Konepelti auki ja kyllä se pakosarja jo punotti ja kaamea käry nousi. Tyhjäkäynnillä oli ok seokset mutta heti kun painoi hieman kaasua niin meni totaalisen laihalle. Nostin paineet sitten 3.5 kiloon ja ajoin konttorille. Eiväthän nuo epäilleet lappuani joka hetki sitten oli saatu aikaan 2.5 kilon bensanpaineilla :roll:
Taitaa ahistaa se vakio pakokaasujarru siel putkessa niin paljo et o sarjat punasena heti :D
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » To Syyskuu 14. 21:59:48 2006
Mulla helottaa hieman ahdin kanssa jos ajaa 90-120km/h tasakaasulla ja tsiikaa yöllä konehuoneeseen.
4x4 cössi kyseessä vakio ahtimella ja bensanpaineet 4bar
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 14. 22:08:30 2006
Skorppi kirjoitti: Taitaa ahistaa se vakio pakokaasujarru siel putkessa niin paljo et o sarjat punasena heti :D
Ajelin niin varovasti kuin vain voi ja vielä viidenkympin aluetta koko ajettu kilsan matka.
Eipä paljoa yli 3000 kierrokset menneet missään vaiheessa. Heti kun painoi kaasua niin seosmittarista hävisi kaikki lukemat. Cossu kun ei vaan ole laihaseosmoottori :lol:
Toki kun polkee kunnolla niin helottaa mutta se kuulu asiaan :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 14. 22:54:55 2006
Kylläpä piti pieneksi tiputtaa bensanpaineet että sait läpi.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Syyskuu 14. 23:04:10 2006
siipicossu kirjoitti: Kylläpä piti pieneksi tiputtaa bensanpaineet että sait läpi.
Myöhemmin selvisi että orkkis dumpin ohjauspuoli laski ilmaa kokoajan läpi. Tuo aiheutti hillittömän harmaan savun kiihdytysten jälkeen ja korkean CO arvon tyhjäkäynnillä. Nyt menee normipaineilla läpi :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 14. 23:10:35 2006
ukormi kirjoitti:
Ajattelinkin että jotain hämärää oli.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Pe Syyskuu 15. 0:12:56 2006
Kävin hallilla. Mittasin anturit ja tarkistin ajoitusmerkit, kaikki ok. Nyppäsin sinetin paineensäätimestä ja pyöräytin lisää painetta, pumppu ei kuulostanut tykkäävän. Alkoi ääntämään välillä pahaenteisesti, tulossa tiensä päähän. Kävin kuitenkin testilenkin, kolme varttia säätö tiukemmalla. Ajoin 15 kilometrin matkan, "normaalia" reippaammin välillä kiihdytellen. Kääntöpaikalla pelti auki, pakosarja ja pakopesä helotti punaisena. Paluu matkan tulin sitten tasaseen sataa, jäähtyi sen verran että pakosarja enään punotti. Palautin säädön alkuperäiseen ja ajoin kotiin. Täytyy tilata uusi pumppu, kurahteli sen kuuloisesti muutaman kerran.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Syyskuu 15. 0:47:16 2006
Olisko sitten bensapumppu niin huonossa hapessa ettei saa kunnolla bensaa :?
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Pe Syyskuu 15. 1:04:15 2006
Jake kirjoitti:Olisko sitten bensapumppu niin huonossa hapessa ettei saa kunnolla bensaa :?
Siltä alkaa vaikuttamaan, hankin uuden.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Syyskuu 15. 10:00:48 2006
Jari S kirjoitti:
Bensanpainemittari konehuoneeseen niin tietää ainakin mitä paineita on tyhjäkäynnillä ja saa säädettyä peruspaineet oikeiksi.
Tuollainen mittari ja sihen T-haara + letkut ei kovin paljoa kustanna.
