Cossu escon abs
Cossu escon abs
Tänään ilmeni sellainen ongelma, että jäi abs:n merkkivalo ja jarrupainevalo palamaan. No, kokeilin sit jarruttaa, niin piti melkein molemmin jaloin hypätä polkemelle että mitään tapahtuu. Ja eikun tutkimaan.
Pumpulta otin piuhan irti ja mittailin: jännite tulee ja maita on, tökkäsin piuhan takaisin -> ei pyöri. Otin akulta suoraan virran pumpulle -> pyörii.
Varmistin vielä kerran, että pistokkeeseen tulee virta (ok, kyllä tuli) ja laitoin piuhan takaisin, mutta ei pumppu herää. Mittasin sitten piuhan ollessa paikoillaan, kas kummaa, silloinpa jännite tekee katoamistempun.
Nooh, jatkoin takakontin puolella. Mittasin releeltä jännitteen, pistoke pumpussa kiinni-> 0v pistoke pumpulta irti -> 12v. Tätä sitten jäin siinä ihmettelemään ja kuinka ollakaan, yks kaks pumppu lähtee pyörimään.
Minne jännite välillä katosi? Oliko vika kuun asennossa vai missä? Niin tai näin, vika tulee luultavasti uusiutumaan ja ennen sitä olisi hyvä keksiä tuon aiheuttaja.
Sain silloin sen verran selville ettei vika ole takakontin releissä eikä abs-boksissa, vaan jossain ennen niitä, luultavasti sulakerasiassa. Pitkään aikaan ei ole temppuillut, mutta tinailin kuitenkin vähän aikaa sitten sulakerasian liitokset uudestaan.Jake kirjoitti:Onko tony sulle selvinnyt tuo , huomasin että tuo oma tekee juuri samalla tavalla , välillä abs-valo sammuu , välillä palaa . Poljin on todella raskas .
Kannattaa aloittaa tutkimukset mittaamalla tuleeko pumpulle asti jännite, siitä edetä releille, jne.
Itellä ratkes abs ongelma kun laitoin sulakeboxin liittimen oikeeseen tökkeliin ex omistajan kasauksen jäljiltä sekä kytkin yhden anturin absin johtosarjaan auton johtosarjan sijasta
Muistaakseni ne anturit antaan ohmiloskoopilla mitattuna n. 1kohmin tuloksen. Tietty se ei vielä takaa antaako signaalia mutta paljastaa oikarit, katkokset ym. Ite mittasin abs boxin liittimistä niin tuli piuhojenkin tilanne mukaan samalla.
ja toinen
Itteeki suunnattomasti hämmästytti että mikä hitto se toinen ihan samanlainen liitin oli auton johtosarjassa?!? No ehkä sillä on tullu huolloille hyvin rahaa kun tee-se-itse miehet on tökkiny anturit vääriin liittimiin ja raahannu sitten Esconsa huoltoon.
ja toinen
