cossun jäähdytysjärjestelmä
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Syyskuu 4. 8:08:55 2006
Löytyykös joltain kuvaa cossun jäähdytysjärjestelmästä, eli jotain tarkempaa kuvaa että miten vesi kiertää esim koneen sisällä. Öljynkierrosta on hyvä kuva korjausmanuskassa mutta vesikierrosta ei mitään.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 4. 23:59:38 2006
En tiedä hahmotinko kysymyksen oikein-riittävän tarkasti, mutta:
2WD
vesipumpusta lohkoon, vesireikien määrittelemänä (pakopuolella yl. isompi virtaus; isommat-enemmän reikiä kannentiiv.) kannentiivisteen läpi kanteen josta kolme ulostuloa, 1) kannen takaosasta letkua pitkin öljyn lämmönvaihtimeen josta lämmityslaitteen kennon läpi takaisin vesipumpulle 2) kannen etupäästä ennen termostaattia ahtimelle, sieltä paisuntasäiliöön kuristimen läpi. Paisuntasäiliöstä vesi imeytyy alaletkuaan pitkin moottorin alavesiletkuun (josta takaisin vesipumppuun). 3) termostaatin auettua ylävesiletkua pitkin jäähdyttimeen josta alavesiletkua pitkin takaisin vesipumppuun.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Syyskuu 5. 7:21:28 2006
Joo ton tapasta kuvaa / kertomusta hain, tosin tuo nyt perjaatteessa pääpiirteittäin olikin tiedossa. Homman taustalla on se että mulla käy moottori hiton kylmänä 68-75 astetta, niin olisin vähän miettinyt mistä johtuu. Lisäksi suoraan vesipumpusta menee lohkon kautta yksi kanava kanteen ihan termarin taakse, tämän kanavan funktio kiinnostaisi.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 6. 1:19:44 2006
Imee kannen etupäästä vådaa tak. pumpulle. Ilmeisesti liittyy veden hallitumpaan - tasaisempaan kiertoon lämpenemisvaiheessa eli ennen termarin aukeamista. Ja myös ilmaa kannen etupään.
