cossun mittaristosta kysymyksiä?
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ke Elokuu 23. 21:07:51 2006
Mihin saakka cossun mittaristossa on nopeuslukemat? 260km/h vai 280km/h?
Ja mitä muuta eroja tavalliseen mittaristoon on? Onko kaikissa cossun mittareissa ahtopaine?
CRSC:n jäsen nro 1454
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ke Elokuu 23. 21:13:06 2006
cossun mittaristo 4wd 2wd on 260km/h...
en tiiä miten rs500...
normi sierras 240km/h...
korjatkaa jos vääräs...
eikä missään cossus oo ahtopaine mittarii... :(
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Elokuu 23. 21:14:50 2006
Kaizu_k kirjoitti:cossun mittaristo 4wd 2wd on 260km/h...
Paitsi siivessä on...
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ke Elokuu 23. 21:21:10 2006
Kiitoksia... Mitenkäs tuo cossun mittaristo kannattaisi kytkeä mk1 (vm.88 ) koriseen sierraan? Onko kellään cossun mittariston liittimiä sopivaan hintaan? Saa tarjota... ei viitsisi ruveta juottelemaan piuhoja suoraan kiinni mittaristoon...
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 24. 19:58:21 2006
Eikös Cossun mittaristo mee suoraa vm.88 Sierraan samoilla liittimillä, ku vakiokin?
Ite oon kans laittamas -88 Riepuun Cosan mittariston.
Vielä mainitakseni että ihan "karvalakki" mallin mittaristossa nopeusmittari loppuu 220km/h ja normaalissa kierroslukumittarilla varustetussa 240km/h asti... :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 24. 20:00:22 2006
Siipi Cosas tosiaan on ahtopaine mittari ja hiukan harvinaisemmassa eli XR4Ti.ssäkin on ahtopainemittari... :wink:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Elokuu 24. 20:04:46 2006
mä luulin et pelkästään rs500 mallissa ahtopainemittari :shock: niin ja vm-88 sierra on mk2 :wink:
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » La Elokuu 26. 11:40:20 2006
mikimikkola kirjoitti:niin ja vm-88 sierra on mk2 :wink:
Niinhän sitä luulisi mutta mulla lukee rekisteriotteessa että auto on vm.88 mutta silti se on mk1 korimallia... Ilmeisesti auto on tehty jo 87 mutta ensirekisteröity vasta 88.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Elokuu 26. 14:01:39 2006
Siipi niin kuin taxi malli mittari lukemat 260km/h mutta siinä on vielä yksi viiva lukeman jälkeen eli oikeasti 270km/h ja jos puhutaan wolfin mittarista siinä 300km/h kierrokset 10000 asti.Siipi mallissa myös erona eco valot.
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Elokuu 26. 14:29:00 2006
riesamies kirjoitti:
Niin mut ei se tee siitä vm. 88 vaikka se olis otettu käyttöön sinä vuonna. :wink:
Viesti Kirjoittaja Sine » La Elokuu 26. 20:27:46 2006
t5 kirjoitti:Siipi mallissa myös erona eco valot.
Tuota en tiennytkään. Missä ne ovat?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Elokuu 26. 21:03:45 2006
siinä keskellä missä tavanmittaristossa vaan musta peitelevy tai abs merkkivalo
Viesti Kirjoittaja jjs » La Elokuu 26. 21:18:14 2006
Jätkät puhuu nyt täyttä p*skaa. Siivessä ahtopainemittari (lainattu Merkur XR4Ti:stä), ja econovaloja ei ole missään cossussa. Siivessä on ABS merkkivalot, tottakai, koska niissä kaikissa on myös ABS :roll: Ja RS500 on tehty siivestä-> sama mittaristo. Erot vain konehuoneessa ja aerodynamiikassa.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Elokuu 26. 21:58:28 2006
Ai nuo olikin absien merkkivalot 2keltasta lediä.Palaako nuo samaan aikaan virrojen kytkettyä päälle vai miten.Kovin olikin saman näköset kuin vanhemmissa laser sierroissa eco valot jossa toinen palaa keltasella ja toinen punasella keskellä sympolina e-kirjain ja cossussa absien symboli.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Elokuu 26. 22:23:23 2006
jjs kirjoitti:Jätkät puhuu nyt täyttä p*skaa. Siivessä ahtopainemittari (lainattu Merkur XR4Ti:stä), ja econovaloja ei ole missään cossussa. Siivessä on ABS merkkivalot, tottakai, koska niissä kaikissa on myös ABS :roll: Ja RS500 on tehty siivestä-> sama mittaristo. Erot vain konehuoneessa ja aerodynamiikassa.
samaa ihmettelin mutta kerroin vaan missä ne valot on...
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 27. 0:38:38 2006
:green:
