Mikähän liitin ?
Mikähän liitin ?
... On tämä :
http://img.photobucket.com/albums/v381/ ... 006001.jpg
Tulee laturin alta ( ? ) ja kiertää öljypohjan ali jakajan viereen . Mihinkähän pitäisi kytkeä ?
Toinen ihme homma on tuo metalli mötikkä (ilmeisesti bensahuurujen keräys) johon tulee 2 johtoa , onko kapistus tarpeellinen ja voiko johdot vain tulpata ?
Päivitystä kun sattui löytymään tämä topickirikke kirjoitti:Eipä tuo ainakaa mulla ole enää käytössä, letkut tukkoon.
Eli venttiili (?) joka on samassa huohotuksen kanssa letkussa mikä menee painekoteloon poistettu (johdot tulee ECU:lta) , samoin koko letku painekoteloon , sekä muovisäiliö sisälokarista linjoineen auton alta .
Yksi kysymys vielä , tankista tulee yksi letku joka menee juuri tuohon säiliöön , voiko sen tulpata vai pitääkö rakentaa huohotuspönttö tms. mistä tankissa on toteutettu ilmansaanti ? Täytyy selvittää tämä , ettei tankkiin tule alipainetta .
Älä tulppaa tankista tulevaa letkua, käy haikeesti tankille. Imasee kasaan jos ei saa muualta korvaus ilmaa.Jake kirjoitti:Päivitystä kun sattui löytymään tämä topickirikke kirjoitti:Eipä tuo ainakaa mulla ole enää käytössä, letkut tukkoon.![]()
