2 wd ja 4 wd cossun laturin erot
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Elokuu 10. 22:33:28 2006
Onko 2 wd ja 4 wd sedan cossussa hihnapyörää lukuunottamatta samanlainen laturi?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Elokuu 10. 22:40:17 2006
Eikö 2wd:ssä ole 70A laturi ja nelikossa 90A
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Elokuu 10. 22:55:42 2006
Tupi kirjoitti:Eikö 2wd:ssä ole 70A laturi ja nelikossa 90A
Onko kuori samanlainen? Sopiiko 2 wd cossun laturi 4 wd cossuun paikoilleen hihnapyörän vaihtamalla?
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » To Elokuu 10. 22:58:44 2006
Itse ainakin ostin vanhan mallisella pyörällä olevan laturin ja vaihdoin siihen moniura hihnallisen pyörän ja pistin kiinni..hyvin on futannut.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Elokuu 11. 10:28:50 2006
Varhaisissa nelikoissakin on kiilahihnapyörä. Ei kaikissa sitä moniurahihnaa ole.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 11. 15:47:50 2006
Eikö 90A latureita löydy jostain muustakin kuin Cossuista?
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Elokuu 11. 16:26:29 2006
Kyllä 2wd:ssäkin on 90A tais olla ainoastaan siipicossussa tuo 70A laturi.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Elokuu 11. 16:32:15 2006
Lucaksen kirja antaa cossulle kolmelaturi tyyppiä 1kpl 70A ja 2kpl 90A
Toinen 90A laturi on LH malli, eli left hand mounted.
Kaikissa RH malleissa lukee 86-93 vuodet ja LH mallissa 90-93
#6
Escort -75
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » To Elokuu 2. 14:58:10 2007
Lainataan vähän topiccia.
Minkä merkkinen laturi 2wd cossussa on vakiona ? Kun pitäs uudet hiilet ostaa ja motonetissä on vaihtoehtoina bosch, motorola ja lucas ? :roll:
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Elokuu 2. 16:45:15 2007
eikös se boschi ole
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 2. 16:53:17 2007
Mulla on ainakin Bosch.
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » To Elokuu 2. 17:55:09 2007
Sitähän minäki.
Menee vähän offtopic mut saakos niitä "suojalevyjä" enää mistään kun eihän toi ehjänä lähteny ?
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
