Cossu escon kojelauta
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ti Elokuu 8. 7:57:43 2006
Jeps,
Taas oltas vähän apuja vailla... Pitäs saada tuo coosu escon kojelauta ulos mutta miten? Itse asiassa kaikki muu on jo irti, paitsi mittaristo joka jököttää paikoillaan. Mites tuo mitteristo oikein irtoaa :?: Saako sen liittimet irti sisäpuoleleta, vai onko ne irrotettava konehuoneen kautta? Work shop manuskakin löytyy, mutta siitä en apuja tuohon löytänyt...
cossuton
Re: Cossu escon kojelauta
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Elokuu 8. 8:16:12 2006
gene kirjoitti:Jeps,
Ei kannata vaikeesti tehdä ;)
Oli kyseessä 1.4 CVH tai cossu Escertti niin mittaristo lähtee poies kun ottaa irti ne mittaristoa ympäröivät kehykset. En nyt muista monella ruuvilla, mutta samassa höskässä tais olla se ratin yläsuojus kiinni. Sitten mittaristo on ihan ruuveilla. Takaa tietenkin ne sähköliittimet irti sekä nopeusmittarin vaijeri. Ei pitäis olla vaikeeta, jos koko sisustan olet jo irroittanut :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Elokuu 8. 11:45:40 2006
Mittariston kehys on kahella ruuvvilla yläreunasta kiinni ja mittaristo sen takaa neljällä. Konehuoneesta kannattaa antaa vähän löysää mittarinvaijerille, saa vedettyä mittaristoa sen verran ulos, et saa käden väliin. Mittarin vaijerissa on klipsi mitä painamalla vaijerin saa vedettyä ulos ja tunnustelemalla sit töpselit irti. Kaks töpseliä iso ja pieni + keskimittariston valaistusjohot. Ja mittari mahtuu tulemaan ratin välistä pois.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Elokuu 8. 12:51:51 2006
rikke kirjoitti:Ja mittari mahtuu tulemaan ratin välistä pois.
Ku muistaa vaan ekana vetää ratin niin paljon ulos ku se vaan tulee :D
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ti Elokuu 8. 13:03:27 2006
Jeps,
Kiitokset! Juuri tuota tarvitsinkin että, miten saan liikutettua sitä mittaristoa eteenpäin, jotta saan avattua liittimet ja nopeusmittarinvaijerin sieltä mittariston takaa.
