Scorpio Cossuni hyytyy... ja parit muut ongelmat
Tuota... kertokaas pojat ja miksei tytötkin =) miksi cossuni hyytyy?
Aamulla kun kone on kylmä saattaa peli hyytyä niin että kuljemme kävelyvauhtia kaasujalan asennosta riippumatta mutta ei kuitenkaan sammu. Hetken matelun jälkeen meno alkaa taas maistua.
Lämpöisenä ei tätä ongelmaa ole tosin aikaisemmin "hyyty" vauhdissa lämpöisenä, vauhti ei tippunut mutta eipä ollut tehojakaan mutta hetken päästä(5-10s) päästä taas meni kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Viikko ennen PowerMeetinkiä vaihdoin kaikki suodattimet paitsi polttoaine suodatimen jonka vaihtoi eräs huolto jossa tuttuni töissä.
Tämän jälkeen tuli tuo vauhdissa "hyytyminen".
Parisen viikkoa sitten vaihdoin oikeanpuoleisen pakosarjan kun oli halki ja samalla vaihtu pakosarjassa oleva lambra anturi uuteen kun vanha oli melko tiukassa.
En ole varma alkoiko tämän jälkeen tuo kylmänä totaali hyytyminen...
Tyhjänkäynti ventiilikin tuli purettua ja putsattu kun ennen yksi ongelma oli että tuppasi sammahdella satunnaisesti tyhjänkäynillä tai kierokset kävi välillä todella alhaalla, putsauksen jälkeen tämä oire katosi ja käy tasaisesti vaikka kylmäkone välillä naksuukin päälle etc. muuttuvat kuormat.
Termostaakin vaihdoin uuteen jonka vaihto oli todella ikävä homma... samalla huuhtelin jäähdytys järjestelmän kunnolla ja laitoin uudet nesteet.
Tulihan tuo lohkolämppärin elementtikin samalla laitettua.
Sytytyskaapelit oli tarkoitus vaihtaa mutta sain liikkeestä väärät todennäköisesti boa koneeseen sopivat kun omani on bob, ero ei ole iso mutta riittävä.
Tuon polttoaine suodattimen vaihdossa oli ongelmia koska orginaalit pikaliittimet eivät auenneet, suodatinta ei ollut varmaan vaihdettu koskaan joten joutuivat laittaa letkunpätkät klemmareilla putkien ja uuden suodattimen väliin.
Itse epäilen että putki tai letku ei ole kunnolla joten kone ei saa polttoainetta mutta tämän pääsen tarkistamaan vasta viikonloppuna mutta jos jolla kulla on ideoita mikä muu voisi aiheuttaa tuon hyytymisen kylmänä?
Samaan syssyyn mikä voisi aiheuttaa nykimisen tasakaasulla ajaessa? 40-70km/h vauhdissa tuntuu eniten, jos on moottorijarrutus tai kevytkin kiihdytys niin nykiminen katoaa tosin välillä tasakaasullakin kulkee tasaisesti...
Nuo viat kun saisin poistettua niin olisi vain yhtä juhlaa ajelu.
P.s.Oliko Bosch lambra anturin signaali musta ja maa harmaa?
P.S.s.Tuota miten bob kone pitäisi käyttäytyä kylmänä raskaassa kiihdytyksessä? Tietyn lämpötilan alla tehot puolittuu, laatikko antaa koneen kieroksen nousta mutta voimaa ei ole vaan kierokset nousee helposti 5500kier/min mutta voimaa ei ole kuin osa potentiaalista.
Olen pari kertaa "löytänyt" lämpötila rajan jonka jälkee kona antaa kaiken tehon. Tuon "löysin" kun kiihdytin raskaamalla jalalla kun kone ei ollut täysin lämmin kun tuli tuo raja ja kone mietti mennään sitten.. eipäs... ei kun... eli pari kertaa arpo rajalla että antaako tehoa vai ei...
Tuon rajan jälkeen on kaikki tehot käytössä aina eli mietin että ruiskuboxi rajoittaa tehoja kylmällä koneella säästäkseen tekniikkaa? tuo on ollut niin kauan kun tiedän auton historiaa että kylmä kone ja ladakin menee ohi.
Auto on sigussa oleva Scorpio Cosworth stw 1995.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Polttoaineen saanti ongelmasta todennäköisesti kyse. Katso onko suodatin asennettu oikeinpäin.
Lambdan johdot on (bosch) musta = singnaali, harmaa = maadoitus ja valkoiset ovat lämmityksen + ja -, ei väliä kumminpäin kytkee.
Nykiminen viittaisi massamittariin ja sama vika kylmän koneen tehon puutteeseen.
Toivottavasti ei... käynti muuttuu jos johdon irroittaa siitä.
Pitää toivoa että vika olisi polttoaine suodattimen asennuksessa... lauantai pääsen kurkkaamaan alle.
Jäsen 629
Jäsen 629
Muutama juttu, jota itse omassani (-93 BOA) olen miettinyt ja empiirisesti
tutkinut - esiintyykö voimanpuutokset, sammahtelut ja nykimiset samalla tavalla pakkovaihteilla ajettaessa, vaiko pelkästään vaihteiston D-alueella
Entä tuntuuko nykimistä ollenkaan kierrosluvuilla <2500, esim. liikennevaloihin madellessa
* # 71 *
Aina D:llä ajaessa... mutta madellessa ei nyi mutta nyt tuppaa välillä hyytyy täysin kylmällä koneella. En ole kokeillut pakkovaihteilla ajamista.
Nykimistä esintyy vain tasakaasulla ajaessa, noin 30-70km/h vaudissa mutta ei aina, heti jos vähäänkään kiidyttää tai nostaa kaasun nykiminen katoaa.
Moottori ei sammu eikä anna viitteitä että olisi vaarassa sammua, vain kierokset tippuu ja tehot katoaa mutta tyhjänkäynillä hyrisee kyllä tasaisesti.
Jäsen 629
Jäsen 629
Kokeilin ja homma hyytyy myös pakkovaihteella ja kierokset alle 2500.xrissane kirjoitti:Muutama juttu, jota itse omassani (-93 BOA) olen miettinyt ja empiirisestitutkinut - esiintyykö voimanpuutokset, sammahtelut ja nykimiset samalla tavalla pakkovaihteilla ajettaessa, vaiko pelkästään vaihteiston D-alueella
Katsoin polttoaine suodatin systeemiä ja sieltä en löytänyt vikaa mutta parantelin systeemiä mutta ei vaikutusta.
Moottori käy kylmänä epätasaisesti kylmänä mutta kehrää lämpöisenä.
Irroitin tulpanjohdot ja niistä en löytänyt vikaa.
Ilmavuotoja en ole löytänyt.
Vaihdoin akunkin isompaan/tuoreempaa samalla mutta se ei valitettavasti tuonnut parannusta muuta kuin radio tahtoo koodia... ja laitoin sen 3 kertaa väärin jotan pitää etsiä paperi jossa se on =) ja odotella 30 minuuttia.
Mitään uutta mitä kannattaisi kokeilla? Vika koodit yritän saada purettua viikolla.
Miten ja mihin vaikuttaa jos kaasuläpän asentoanturia siiretään "ennakkoon" tai "myöhäselle"?
Läysin akkua vaihtaessa töpselin akun vierestä joka on sellainen kolmikulmainen jossa on hyppylanka... kolmi napainen joista oli vain muistaakseni 2 käytössä, mikäs toi voisi olla?
Jäsen 629
Jäsen 629
Tuota kävin kuittaamassa vikalista eli seuraavia koodeja antoi:
P1151
P1131
P0158
Käsittääkseni kaikki liittyy happi antureihin, osaako kukaan kertoa saako noista selville onko kyseessä etumaiset, takimmaiset, oikea vai vasen... talous tiukka joten aluksi vaihtaisi nuo rikkinäiset, myöhemmin loput.
Toinen kysymys kun tuo abs ei toimi, antaa että vikana pumppu mutta pumpun olen vaihtanut ja ei vaikuttanut joten missä abs: rele mahtaa sijaita? Entä sulakkeet?
Jossain on tuo Orginaali saksalainen ohjekirja jossa oli sulake kaavio mutta sen olen nyt tilapäisesti kadottanut...
Onko jossain netissä 94-> cossun sulake kaaviota etc ?
P1151
P1131
P0158
Jäsen 629
Jäsen 629
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2
P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/index.php
Osaako joku suomentaa että mitkä anturit sökönä?
Oikean pakosarjan vaihdon yhteydessä vaihdoin siinä olevan lambra anturin uuteen mallia tarvike.
Tässä tutkiskelin niin saan vähän risti riitaisia tietoja mutta jos suoraan tulkaan menenkö metsään että:
1131 oikea ylä anturi sökö? (On uusi...)
1151 Vasen ylä anturi sökö? (Vanha)
0158 Vasen ala anturi sökö? (Vanha)
Jäsen 629
Jäsen 629
Ja jatkoa että mitä pitäisi näyttää kun yleismittarilla mittaa ulostulevaa jännitettä?
Tuota uutta anturi mittailin ja antoin noin 0.55v mutta muutui välillä 0.54-0.56v
Muita en mitannut kun on hankala mutta ajattelin loput anturit vaihtaa lauantaina.
Sen tarkistin että lämmitysjännite menee uudelle anturille.
Edit:
Kuinkas johtojen liittäminen toisiinsa? Onko perinteinen Abiko riittävä? Laadukkaalla liittimellä ja kunnon pihdeillä?
Tosin kävi milessä jos juottaisi ja suojaisi kutiste sukalla? Parempi?
Edit:
Jäsen 629
Jäsen 629
Olisiko sillä iso vaikutus että löytyi vuoto Pakosarjan ja egr:lle menevän putken liitoksesta? Siinähän on jonkinlainen helmi liitos mutta ei tunnun puristavan kovinkaan tiukasti.
Millähän sen saisi tiiviiksi?
Pitää imusarja purkaa niin saa tarkistettua alipaineletkujen kunnon samalla.
Jäsen 629
Jäsen 629
Jotkut lambdat vetää vertailuilmaa johdon kautta ja niitä ei saa missään tapuksessa juottaa ja tiivistää kutistemuovilla.
Juuh tiedossa on joten abikon käyttöön kunhan keksin miten saan nuo anturit irti... On niiiiiiiiin pirun lujaa kiinniSLEI kirjoitti:Kuinkas johtojen liittäminen toisiinsa? Onko perinteinen Abiko riittävä? Laadukkaalla liittimellä ja kunnon pihdeillä?
Ensin paikkaan tuon vuodon jonka löysin tänään.
Jäsen 629
Jäsen 629
Minulle M.Matalamäki Boschin valtuutettu huoltaja selitti, että oli hätäkäytöllä ku nykii tasakaasulla ajettaessa. Ja sillo tehoja ei ole käytös nii palijoo ja et se menis rikkaalle yläkierroksilla ja näin suojelis konetta. Eli jos jokin anturi temppuilee tai rikki menis hätäkäytölle.
Ford Capri MK2 2.9 24v SR
Ford Capri MK1 Projekti
Lambraa en ole saannut irti joten joutuu turvautumaan ulkopuolisen apuun...
Mutta jatkan tähän jos joku vaikka sattuisi tietää eli kyseessä EGR:
Kuinka tiivis egr:n venttiili pitäisi olla? meneekö siitä puhaltamalla ilma läpi molempiin suuntiin kun venttiilli pitäisi olla kiinni? ei kovasti puhaltamalla mene mutta menee kuitenkin, siis keuhkovoimalla?
Nykiminen katosi kun otin letkun irti mutta ajattelin että voisiko tuo egr tehdä tuota kylmänä hyytymistä?
Mietin sen poistoa.. jos tukkisi reiät niin tarviiko muuta?
Jäsen 629
Jäsen 629
