2wd cosan kannen minimipaksuus?
Paljonko on 2wd cossun sylinterikannen minimipaksuus?
Re: 2wd cosan kannen minimipaksuus?
Olikohan 137 mm? Parempimuistiset varmistakoot asian.neliveto kirjoitti:Paljonko on 2wd cossun sylinterikannen minimipaksuus?
On tallilla manuaali jossa se kerrotaan. Katson huomenna.
Mutta: se mitta on "kuvitteellinen". Toki kansi menee aina heikommaksi kun siitä höylätään, mutta Fordin-Cossun pääperuste minimimitalle on palotilan liiallinen pieneneminen-> liikaa ruttuja-> nakutusvaara.
Hyvin tuntuvat kestävän vaikka on plaanattu hyvin lähelle imuventtiilien seetirenkaita. Yhdessä purkamassani oli jo menty höylällä renkaisiin ja pakosarjan pinnapulttien reikiin...
Korjausopuksissa se taisi olla 138,68mm(uusi 139mm??), mutta mittahan ei ole tosielämän minimi vaan mitta jolloin Fordilta halutaan myydä uusi kansi.
Kantta voi höylätä noihin JJS:n mainitsemiin seetirenkaisiin asti(pitemmälle mentäessä kansi menee sitten jo palasiksi), mutta 1,5-2mm ennen tuota jo venttiilit alkaa napsumaan kolottomiin mäntiin. Nokkien ajoitukset muuttuu kanssa höylätessä ja muutenkin kaikki näin vanhat koneet rupee olemaan jo yksilöitä, kaikki pitäisi mitata siitä omasta koneesta.
Juuri näin. Toivottavasti kaikki jotka minkä tahansa koneen kanssa pelaa niin sisäistäs tän jutun, varsinkin nuorempi/vähempi rassannu osasto.SLEI kirjoitti:Korjausopuksissa se taisi olla 138,68mm(uusi 139mm??), mutta mittahan ei ole tosielämän minimi vaan mitta jolloin Fordilta halutaan myydä uusi kansi.
Melko turhaa kysellä netissä voinko mun koneessa missä on nää ja nää osat tehdä näin ja näin ja paljonko jää tilaa tai puristussuhde??
Ja toi on surullista että suurinosa koneistamoista ei tunnu ymmärtävän että ahdetun kansi ei ole sama kuin normikansi että on sama jos lähtee puolmilliä kerralla, yleensä kympistä kahteen riittää. Mitä sitten on tapahtunu jos täytyy plaanaa milli tolkulla, kilistäny jollain hirveillä paineillako vai mitä, varmaan tehty kaikki mahdolliset perusvirheet.
