2WD Cosworth perä (CAD)
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Kesäkuu 28. 18:23:53 2006
2WD Cosworth perän vahvikelevyn (5mm teräs) CAD piirustuksia kaivataan!!!
juho.parssinen@kolumbus.fi
#15
BMW 325 TDS Touring
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ma Heinäkuu 3. 15:16:34 2006
ei kai toi perä mitään vahvikelevyä tarvi?
Vai mimmoset hilut sulla sielä perän sisällä on?
ParDe
hmm
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ti Heinäkuu 4. 2:24:14 2006
no ainakin JJS oli sitä mieltä et ei haittaakaa jos tekee ja on niitä myös kuulemma tehttykkin. Ja kun murikka o pöydällä nii..
#15
BMW 325 TDS Touring
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Pe Heinäkuu 7. 0:27:17 2006
Cosander kirjoitti:ei kai toi perä mitään vahvikelevyä tarvi?
ne hilut on varmaan tiedossa,eiköhän se vahvikelevyn tarve riipu niinku wooiiman määrästä :wink: ,aina kannattaa parantaa jos muutenkin on roinat pöydällä nenän eessä.
Timppa 24V
Re: hmm
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Heinäkuu 7. 3:33:43 2006
ParDe kirjoitti:no ainakin JJS oli sitä mieltä et ei haittaakaa jos tekee ja on niitä myös kuulemma tehttykkin. Ja kun murikka o pöydällä nii..
Cossun perän yksi hajoamisen syy on kuorien "auki" venyminen-> sen komplikaatiot.
ParDe & Co:n tekemä levy oli ok, ehkä hieman umpinaisempi saisi olla jos pilkkuja viilataan.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Heinäkuu 7. 7:04:26 2006
Mun käsityksen mukaan paljon yleisempi syy on pikkurattaiden hajoaminen, niitä olen itsekin ollut operoimassa niin omaan autoon kun kaverinkin kyydissä, lienee aika marginaali tapauksia kuorien venymisestä johtuneet rikkoontumiset vai ?
Re: hmm
Viesti Kirjoittaja jjs » La Heinäkuu 8. 16:52:38 2006
jjs kirjoitti:perän -yksi- hajoamisen syy
Tuossa oli painotus :)
Harvinaista mutta totta, olen nähnyt-mitannut 2 perää jotka hajonneet kipsikäsitoiminnassa (=1/4 maili). Toinen oli (kai) katuslikseillä. Kuoret auenneet 1-1,5mm (+-,5mm) ja hammaskosketus ketuilleen-> perä ulvoo.
Mutta tosiaan, se yleisin syy on minustakin pikkurattaiden pinnan irtoaminen-> metallia kiertoon-> sohloksi (jollei räpsähdä kokonaan).
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Heinäkuu 8. 21:46:38 2006
kaverilla petti välitys, yhestä kohtaa kaikki sileenä... tosin sliksit oli alla..
se kesti n4vuotta kiihdytyskisaa slikseillä...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Heinäkuu 9. 3:11:11 2006
Jos perästä jätetään "sulakkeet" eli pikku rattaat pois ja asennetaan Quaifen ATB tai spooli niin eiköhän sitten ala välityksestä hävitä hampaita tai kuoret repeämään, jos tehoa on riittävästi.
vordson
Re: 2WD Cosworth perä (CAD)
Viesti Kirjoittaja vordson » Ti Syyskuu 19. 17:29:07 2006
ParDe kirjoitti:2WD Cosworth perän vahvikelevyn (5mm teräs) CAD piirustuksia kaivataan!!!
hmm..mikähän vahvikelevy on kyseessä?
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Syyskuu 19. 21:26:34 2006
perän kotelon ja peräkannen välinen vahvikelevy jossa vain mahd. pieni reikä liikkuville osille ja alareunassa öljylle paluureiät. Tapitetaan kiinni.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Syyskuu 20. 9:21:09 2006
jees, kiitos jjs :wink: tuo välilevy oli uutta mulle :oops:
en ole ajatellut minkäänlaisia vahvistuksia taka-akseliin, sillä se on kestänyt sliksiajoa moitteetta neljä kesää, enkä edes tiedä kuinka paljon perää on rökitetty ennen mua.
