tein 4x4 koneeseen kansi remontin ja oli etuperä ja vaihelaatikkokin irti. tämän jälkeen rupesi alustasta kuulumaan jonkin laisen kiinni ottamisen ääniä. Downpipe otti kiinni etukardaaniin ja tuonkun korjasin niin meteli pieneni puoleen. enää meteli kuuluu kiihdytettäessä, ilmeisesti silloin kun moottorin asento vaihtuu. Moottorikumit on uudet joten niissäkään ei vikaa pitäisi olla.
ihmettelin kun pistin kardaania kiinni kun kardaanin ja kumilaipan välissä oli n.1cm väli että onko se normaalia?? tuosta varmaan johtuu se jumputtava ääni mutta mikä siellä voisi vielä ottaa kiinni? kuinkakohan paljon tuollainen moottori "elää" normi ajossa??
onko kardaanissa jotain pituussäätöä yms joka olisi voinut muuttua. Ennen remonttia mitään tälläisiä ongelmia ei ollut.
voiko moottorin asento olla liian edessä? etupalkin ja öljypohjan välissä on n.1 cm väliä.
*Juuso
rohiseva ja jumputtava ääni
Re: rohiseva ja jumputtava ääni
yksi mahdollisuus että moottori on liian edessäYoco kirjoitti:tein 4x4 koneeseen kansi remontin ja oli etuperä ja vaihelaatikkokin irti. tämän jälkeen rupesi alustasta kuulumaan jonkin laisen kiinni ottamisen ääniä. Downpipe otti kiinni etukardaaniin ja tuonkun korjasin niin meteli pieneni puoleen. enää meteli kuuluu kiihdytettäessä, ilmeisesti silloin kun moottorin asento vaihtuu. Moottorikumit on uudet joten niissäkään ei vikaa pitäisi olla.
*Juuso
katso vaihteiston kiinnikkeen ja rungon kiinnitys kohta että palkki on samassa paikassa.
etukardaanin ja putken väli ei hirveästi liiku poljettaessa koska molemmat on kiinni moottorissa.
mutta jos joustosauma on moottorin puolella niin sit se ovi ottaa kiinni.
maalaa etukardaanin pinta siitä kohtaa mistä se otti kiinni ja katso vedätyksen jälkeen jos on maali kulunut.
Kardaanin välipätkä on liikuteltavissa ja irrotettavissa. Joskus vahdelaatikkoa irrotettaessa kardaanin väilipätkä menee sisäänpäin, mutta ei siinä sen kummempaa.Yoco kirjoitti: ihmettelin kun pistin kardaania kiinni kun kardaanin ja kumilaipan välissä oli n.1cm väli että onko se normaalia??
*Juuso
#736
