Cossu renkkaa keskuslukkoja (uudemmat lukot)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Kesäkuu 7. 21:11:04 2006
Uudemmanmallisilla keskuslukoilla varustettu cossu renkkaa lukkoja edestakaisin heti, kun kytkin akun kiinni. Mistä etsimään vikaa?
Edit: Autostani on poistteu lukkopesät ja keskuslukon moottoreista johdot jotka menevät lukkopesälle. Eikö kyseiset johdot ole alkuperäisen varashälyttimen johtoja? Tarpeettomia?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ke Kesäkuu 7. 21:29:11 2006
Onko muita hälyjä kytketty? Mullakin remppaa muutaman kerran kun seisonnan jälkeen heittää ekan kerran akun piuhat kiinni.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Kesäkuu 7. 21:29:29 2006
Mulla oli samaa vikaa. Purin ovipahvit ja parantelin liittimen kosketuksia, niin ongelma hävisi. Ilmeisesti toinen ovi ohjas toista auki ja toinen ohjas toista kiinni.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Kesäkuu 7. 21:57:43 2006
cossy kirjoitti:Onko muita hälyjä kytketty? Mullakin remppaa muutaman kerran kun seisonnan jälkeen heittää ekan kerran akun piuhat kiinni.
Autoon on kytketty uusi hälytin. Renkkaaminen ei tosiaan loppunut ennen kuin irrotin akun tai vedin ovien piuhat irti.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Kesäkuu 7. 22:29:40 2006
Mulla teki samaa kun kuskin oven lukkolaite oli sökö. Tosin kahvakin oli jumissa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Kesäkuu 7. 23:28:17 2006
Itellä kas oli kuskin ovesta johto irronut, niin renkkas lukkoja niin maan perkeleesti :lol:
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Kesäkuu 8. 0:12:05 2006
qreippi kirjoitti:Itellä kas oli kuskin ovesta johto irronut, niin renkkas lukkoja niin maan perkeleesti :lol:
Mikä johto sinulta oli irti? Lukkopesään tuleva johtoko? Onko autossasi nimenomaan uudemmanmalliset keskuslukot?
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Kesäkuu 8. 7:41:39 2006
Varmaan typerä edes ehdottaa tätä, mutta oothan kokeillu käyttää käsin kaikkia ovia lukossa ja auki? Itellä autto se. Takaovi "sekos" ja kun istahin penkille ja vedin oven kiinni ja pistin lukkoon niin autto.
Mankka
Re: Cossu renkkaa keskuslukkoja (uudemmat lukot)
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Kesäkuu 8. 13:08:51 2006
Autostani on poistettu lukkopesät, joten avaimella ei ovia voi enää availla eikä lukita. Sisäkahvaa olen yrittänyt riuhtoa, mutta ei ole auttanut.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Kesäkuu 8. 13:28:52 2006
Mankka kirjoitti:Autostani on poistettu lukkopesät, joten avaimella ei ovia voi enää availla eikä lukita. Sisäkahvaa olen yrittänyt riuhtoa, mutta ei ole auttanut.
ovei verhoilu irti
sisälle istumaan
sisäkahvan kiinnitys ruuvvit irti
liikutat kahvaa eteen ja taakse kunnes kalibrointi on kohdalla.
luulisin että auttaa edellyttäen että lukkolaitteet on hyvin voideltu.
