vetonivel 2wd cossu
vetonivel 2wd cossu
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Kesäkuu 4. 13:55:13 2006
Onko noista jompi kumpi sopiva -89 takaveto cossuun? Vai löytyyköhän jostain muualta "parempia" järki hintaan? Ja kun tuossa on mainittu että ulompi, eikös 2wd cossussa ole sisen/ulompi samanlaiset..
VETONIVEL FORD SIERRA
Sisältää yleensä rasvan, suojakumin, mutterin ja siteet. Hinta / 1 kpl
Sierra Vetonivel taakse VAIN JOS LÖBRO-akseli/"LIMPPU"!. . 17-4165 54.00 (Yleensä vain V6/Cosworth/4x4-malleissa!)
Tavalliset TRIPOIDI eli GLÄNZER-akseli, ei vaihdettavat!
Cosworth Veton/ULOMPI taakse VAIN JOS PITKÄ KUULANIVEL!. . 17-4388 54.00
Antti
Re: vetonivel 2wd cossu
Viesti Kirjoittaja Antti » Su Kesäkuu 4. 14:14:32 2006
Timo kirjoitti:Onko noista jompi kumpi sopiva -89 takaveto cossuun? Vai löytyyköhän jostain muualta "parempia" järki hintaan? Ja kun tuossa on mainittu että ulompi, eikös 2wd cossussa ole sisen/ulompi samanlaiset..
Joudut varmaan hakee fordilta. 2wd:ssä se laakeri on isompi ku nelikossa.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Kesäkuu 4. 14:34:37 2006
oliko jossakin caprissa sama? 3.0 v6?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Kesäkuu 4. 15:05:30 2006
tuo on 100mm halk. oleva nivel...
2wd 108mm ja samanlaiset on sisä ja ulko... ei ollu varaosaputiikista saatavana tota 108mm halk. olevaa se oli loppunu tehtaalta n. 6kk sitte ku kysyin nyt voi olla saatavana...
granadassa tais olla samaa.......
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Kesäkuu 4. 15:21:55 2006
täytyy kysellä varaosaliikkeistä/fordilta.. tai sitten lisää vaseliiniä..
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Kesäkuu 4. 18:45:34 2006
Muistaakseni jokunen vuosi sitten ostin Löbronivelen ihan tarvikeliikkeestä ( lienee aivan sama kuin orkkiskin ). Eikö löydy enää?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Kesäkuu 5. 0:44:19 2006
Timo:
Caprissa on jäykkä akseli, mutta Granada 2,6-2,8-3,0:ssa on sama nivel kuin 2WD:ssä.
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ma Kesäkuu 5. 8:44:46 2006
Timo kirjoitti:VETONIVEL FORD SIERRA
Tälläset nivelet ostin Motonetistä omaan Sierraan. Niissä lukee Granada/Scorpio, mutta tarkoittanee tässä UK Granadaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Kesäkuu 5. 13:54:53 2006
Miku kirjoitti:
Granadassa ja Scorpiossa on 100mm nivel myös 7,5" perässä ja ne 2wd Cosan on sen 108mm.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Syyskuu 16. 10:28:08 2006
Niin saakos noita 108mm vetoniveliä vielä jostain?
Motonetistä löytyi vain sitä 100mm ja Fordilla tarjosivat jotain ulompaa vetoniveltä jollain mutterikiinnityksellä tai sitten toisena vaihtoehtona oli kuulemma joku missä ei oo irrotettavat limput että tulisi koko vetoakseli mutta kumpaakaan ei olisi euroopassa saatavilla. Ihme touhua taas... :roll:
Niin ja niitä pultteja tarttis täydet 6 kpl ja ei niitäkään Fordilla ole...
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Syyskuu 16. 14:11:41 2006
Pulteina kestää ihan normaali ruuviliikkeen 6-kolopultit, ainakin itsellä kestänyt nuo 12.8:t
Saa nähdä kuinka pitkäikäinen on varaosa puljun 100mm nivel(36€). Hitto mikä yleismallin nivel kyseessä, sopivuus Fiat,Ford,Lancia,Alfa :?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Syyskuu 16. 16:26:29 2006
Noh, noi alkuperäiset pultit on 10.9 eli eiköhän ne 12.8 kestä. :wink:
Tosin Virtain paikallisesta pulttiliikkeestä ei ollut toivoakaan saada noita muutakuin normaalikannalla...
Noista 100mm nivelistä ei paljon hyötyä ole kun ne ei sovi, 108mm ei saa Fordin ja Motonetin lisäksi myöskään paikallisesta varaosaliikkeestä, koska toinen valmistaja ilmoitti että valmistus lopetettu ja toistakin epäili, asia tarkastetaan maanantaina. Eikö missään muussa autossa sitten käytetä tota 108mm löbro-limppua?
...kele mikä katastrofi taas tuli kun lainasin autoa pikkuveljelle kertausharjoitusten ajaksi. :evil:
Jäsen #1114
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Syyskuu 16. 22:50:30 2006
Ite sain 2kpl wd cosan niveliä uutena kun tarpeeksi kauan kyseltiin(2kuukautta) lähes koko suomen varastot läpi, ja tehdas ilmottaa et jälitoimtuksena tulis lisää mut ei ilmota aikaa et koska.
Ite jätin 4kpl tilaukseen mut saa nähdä tuleeko ikään?
En muista merkkiä mut tarkistan kun käyn tallilla käntymäs.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ke Marraskuu 29. 23:37:00 2006
SLEI kirjoitti:
Saakos nuo 100mm nivelet sovellettua cosan perään vaihtamalla akselitumpit skorpparin perästä cosan perään? eli onko ko. tumpit vaihtokelpoisia scorpio7-7.5">cos 7.5"?
RapajuoppoPutkiMies*469*
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Marraskuu 30. 3:57:47 2006
BDG kirjoitti:
SLEI kirjoitti:
On vaihtokelpoisia. Ainakin 7,5" Scorpion perästä käy (kokeiltu).
Itsellä sellainen aavistus, että kaikista laippa-vetareilla olevista peristä (Scorpio 7", Scorpio 7,5", Sierra 7" ja Sierra 7,5") käy ristiin nuo laipat.. ...mut en oo varma.
