Cosworth viriputkistot
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Kesäkuu 2. 18:35:15 2006
Jossain toisessa topicissa kirjoiteltiin, että Mongoosessa on hyvät äänet. Minlälaista äänimaailmaa muut cossuun saatavilla olevat viriputkistot tarjoavat? Onko kenelläkän kokemusta esim. sellaisesta putkimerkistä kuin Scorpion?
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » La Kesäkuu 3. 11:17:58 2006
Omasta autosta löytyy supersprintin putkisto, aika herrasmiesputki eli hiljanen mutta korkeemmilla kierroksilla laulaa ihan mukavasti :D
Octavia RS245 -18
Ex-Sierra Cosworth -89
Escort Rs turbo -87
Lada 1200L "nappisilmä"
Lada 1500S
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » La Kesäkuu 3. 11:31:00 2006
rstbeast kirjoitti:Omasta autosta löytyy supersprintin putkisto, aika herrasmiesputki eli hiljanen mutta korkeemmilla kierroksilla laulaa ihan mukavasti :D
Supersprintistä ei ole kuin hyviä kokemuksia, mutta onhan ne aika arvokkaita.
#6
Escort -75
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Kesäkuu 3. 11:54:20 2006
Marteliuksen karvalakki 2.5 tuumanen on myös miellyttävän kuuloinen putkisto.
Tummaääninen koneen ollessa rauhallinen ,mutta pauhua riittää kiukustuessaan.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » La Kesäkuu 3. 12:00:06 2006
piru kun en muista mikä omassani on 3" putkisto ainakin alusta loppuun..
matala mörinä tyhjäkäynnillä ja kun kierrokset ylhäällä ni on miehekäät äänet.. muuten välikierroksilla, ehkä vähän liiankin kova meteli.
pitäs uusia jompikumpi pöntöistä, kun alkoi syksyllä helistä..
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Kesäkuu 4. 18:41:46 2006
Mongoose ok muuten, mutta kolmentonnin paikkeilla resonoi saakelin pahasti. On pikkuisen vaimentunut kun on tullut nokea putken sisälle :D
Pitää vaikka ottaa pieni videoclippi äänillä niin tulee äänikin tutuksi.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Kesäkuu 4. 21:55:17 2006
Oma Mongoose toimii just niin kuin pitää, mörisee tarpeen vaatiessa :wink: ei tietenkään yhtä hiljainen kuin vakioputki.
Esa
pakopåutki
Viesti Kirjoittaja Esa » Su Kesäkuu 4. 22:26:37 2006
scorpion putki on alla parkuu ylhänä todella miehekkäästi. laitoin väliin viime kesänä jouston hiljeni sisälle huomattavan paljon vielä kun sais pysymään paikoillan
Mankka
Re: pakopåutki
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Kesäkuu 4. 23:11:00 2006
Esa kirjoitti:scorpion putki on alla parkuu ylhänä todella miehekkäästi. laitoin väliin viime kesänä jouston hiljeni sisälle huomattavan paljon vielä kun sais pysymään paikoillan
Onko Scorpion putkistosi 3":nen? Millaista ääntä se pitää tyhjäkäynnillä? Entä 3000 rpm? Muriseeko yläkierroksilla? Pitääkö putkisto pääasiassa matalaa murinaa vai kimeää pärinää?
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Su Kesäkuu 4. 23:35:48 2006
Itellä omavalmiste putki kahdella simons vaimentajalla.
Yllättävän hiljainen, en meinaa vaihtaa pois vaikka nyt muuttuu rosteriksi putki.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Esa
pakoputki
Viesti Kirjoittaja Esa » Ma Kesäkuu 5. 6:44:48 2006
3" on tyhjäkäynnillä hiljanen murisee matalilla kierroksilla,ylhänä sitten metallinen sointi 3000rpm jälkeen ei tarvi jutella ku huutamalla!
Justjoo
Viesti Kirjoittaja Justjoo » Ma Kesäkuu 5. 13:22:07 2006
supersprintin putkisto on alla ja todella tyytyväinen oon ollut.Sopivan matala ja hiljanen tyhjäkäynnillä mutta kierrättäessä murisee sopivasti.
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » La Lokakuu 27. 16:53:40 2007
Onko joku laittanu 2wd cossuun tota blue flame putkee vai olisko toi mongoose parempi ja onko joku tilannu tuolta ebayn kautta?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Lokakuu 27. 18:24:33 2007
J-M kirjoitti:Onko joku laittanu 2wd cossuun tota blue flame putkee vai olisko toi mongoose parempi ja onko joku tilannu tuolta ebayn kautta?
Ei ole herättänyt riittävän laajaa mielenkiintoa joten alennusten kinuaminen ei oikein onnistunut/tuottanut tulosta.
Yritän vielä jos saisi klubille vaikka asiakasnumeron jolla saisi prossia pois.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=124181
