jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » To Toukokuu 25. 0:26:10 2006
Eli tuollainen olisi tarkoitus tehdä kun vasemmalle jyrkästi ajaessa
"vajalla tankilla" tuntuis haukkaavan ilmaa ja rytkäsee pari kertaa.
Aattelin vaan jos tulee radallakin käytyä niin pitäähän bensan saannin olla kunnossa..
Eli kaiken järjen mukaan pitäis laittaa tankin ja bensa pumpun väliin..
Laittakaas omia toteutuksia/ideoita.
Thänx etu käteen
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Superblackbird 1100xx -05
Forditon....
ripaj86
Viesti
Kirjoittaja ripaj86 » To Toukokuu 25. 0:45:13 2006
olen saanut semmoisen käsityksen että...
Tankki-->siirtopumppu-->keräys säiliö-->painepumppu-->polttoainekisko
Viesti
Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 25. 15:10:18 2006
Tanarille tein taunukseen kerääjäpöntön mutta ei tiedä miten se toimii ku ei se liiku viel omin voimin.
Etuveto
Viesti
Kirjoittaja Etuveto » To Toukokuu 25. 16:03:25 2006
ripaj86 kirjoitti:olen saanut semmoisen käsityksen että...
juurikin näin niitä on tehty, kerääjän kupeesta kun vaan tekee paluun tankkiin niin homma toimii,muuten voi käydä tuskaseksi siirtopumpun elämä. Itse tein ahneuksissani 5litran säiliön mikä nyt ei tarvitse olla kun n.litran se riittää hyvin. AR tuntuu myyvän valmiita säiliöitäkin. siirtopumpuksi kannattaa ottaa esim. volvon esipumppu eikä niitä facetin pärinä pumppuja joka itelläkin on ikävä kyllä.
Mankka
Viesti
Kirjoittaja Mankka » To Toukokuu 25. 22:54:23 2006
jarkkoma kirjoitti:kun vasemmalle jyrkästi ajaessa
Onko sulla cossun alkuperäinen vai tarviketankki? Tarviketankilla voi esiintyä kuvailemiasi ongelmia.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 25. 22:59:49 2006
Joo, ylipäätänsä nuo loiskelevyt tankissa tasoittaa sen nesteen elämistä. Mulla on Caprissa pumppu tankin kyljessä, mutta tankissa ei levyjä joten meno on aika rauhallista alle puolen välin. Siirtopumppuihin en luota.
jarkkoma
Viesti
Kirjoittaja jarkkoma » To Toukokuu 25. 23:21:16 2006
Mankka kirjoitti:jarkkoma kirjoitti:kun vasemmalle jyrkästi ajaessa
Pitäis olla alkuperäinen, mutta kun kurkkasin tankin kuntoa niin oli kuin uusi.. eli saattaa olla tarvike, eipä ikään tiedä..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Honda CBR
Forditon....
Viesti
Kirjoittaja olafu » Pe Toukokuu 26. 1:16:43 2006
Tein omaan taunukseen kerääjäpöntön, se toimii. Melko pieni se siirtopumppu on, vapaatuotto on 2.5-3L min. Facetin semmonen neliskanttinen.
t5
Viesti
Kirjoittaja t5 » Pe Toukokuu 26. 21:04:35 2006
Itellä oli ihan vastaavia ongelmia vajaalla tankilla ostin tuohon ihan motonetista tankin ongelmat hävis tiedä sitte missä tankeissa erot on sitte.
