ABS varoitusvalo
ABS varoitusvalo
Miten ja mihin ne kaksi varoitusvalon johtoa tulee kiinni Sierran mittaristoon?
Niiden johtojen päässä kait kuuluisi olla joku liitin, koska minulla on yhdessä ylimääräisessä johtosarjassa sellainen, mutta ei sieltä tavallisesta Sierran mittaristosta mitään sellaista löytynyt mihin se liitin sopisi. Yksi kuusikulmainen reikä siellä kyllä oli mihin arvelin että voisi joku lamppu tulla ja siitä lähteä johdonpätkät ja päässä vastaliitin... MUTTA ostin tuossa juuri Cossusierran mittariston ja siinä oli kyseisen rei'än päällä teippi joka on ilmeisesti ollu siinä ikuisesti ja siitäkään ei löytynyt sellaisen liittimen mentävää paikkaa.
Jos vaikka jollain on irrallaan mittaristo jossa on se valo/johdot kiinni viitsisi ottaa kuvan siitä niin olisi suureksi avuksi.
Jäsen #1114
Tuleeko se edes suoraan mittaristoon vai tuleeko se auton johtosarjaan ja sitä kautta siitä leveestä kammasta mittaristoon?
Jäsen #1114
Tuolta vois löytyä jotaan -> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-wd.pdf ja tuolta ->
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Ilmeisesti sitten liitetään johtosarjaan kun sähkökaavioista kyse... en kuitenkaan tässä ja nyt saa tulostettua niitä (töissä) niin paha lähteä sen tarkemmin tutkimaan.
Jatkokysymys: onko sitten cossun mittaristojen lisäksi muissakin mittaristoissa, joissa on se luisuvan auton kuva, ko. valo (polttimo) valmiina?
Jäsen #1114
Kaikissa missä on abs. Mulla on xr:ssä semmonen.SeppoJJ kirjoitti:Ilmeisesti sitten liitetään johtosarjaan kun sähkökaavioista kyse... en kuitenkaan tässä ja nyt saa tulostettua niitä (töissä) niin paha lähteä sen tarkemmin tutkimaan.
Kiitoksia.
Eli semmonen kuin alunperin arvelinkin sen olevan. Kivitilalla olivat kyllä ihan kuutamolla kun joskus kysyin Sierraan ABS-varoitusvaloa, noh kysynpä nyt uudemman kerran kun tiedän varmasti mitä haen ja huomenna käyn siellä muutenkin.
Jäsen #1114
Ei kuulemma saa erikseen, että pitäis ostaa koko ABS-johtosarja jos Fordilta haluaa sellaisen ostaa.
Jäsen #1114
Joo tuossa cossussa on se vihreä valo edelleen. Mutta asentelin tuossa taannoin tohon dokkilaiseen absit ja ei meinannut mennä leimasta läpi kun ei valoa ollut.
Joo kahdeksankulmainenhan se reikä olikin, vähän litistyneen stop-merkin mallinen. Täytyy tosiaan jotain muuta viritellä siihen sitten.
Jäsen #1114
