2wd cossun kardaanin asennus syvyys
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Ke Toukokuu 17. 18:37:38 2006
sierran tiisselöinti alkaa olla loppusuoralla ja...
katselin tuota td sierran t9- ja oharin t9 lootaa niin td:ssä on n.2cm pitempi kytkinkoppa... cossun kardaanihan on ohc:stä lyhyempi joten asensin cossun vara kardaanin sinne kokeeksi. hyvin se sinne istui ja kardaanin spooriosa meni arviolta 60mm lootan sisään, stefan jälkeen. Eli riittääkö tuo asennuspituus kardaanille. ettei ota laatikon akselin päälle :roll:
Itellä cossussa ei ole ollut vielä kardaani paikallaan ja nyt on akselistokin irti niin ei pääse pälyilemään sen kohtaa.
Paljonkohan olisi tarkka mitta laatikon takastefasta kardaanin niveleen cossun kardaanilla 2wd cossussa?
eli kuinka syvällä kardaani on laatikossa? ja riittääkö tuo n.55-60mm pituutta stefan jälkeen?
ford sierra 3d -85 laser ikuisuusprojekti
ford 4500 -72
ford 5000 -71
