cossy amalventtiili
t5
cossy amalventtiili
Viesti Kirjoittaja t5 » To Huhtikuu 27. 18:08:24 2006
Minkähän takia amalventtiilistä pitäisi poistaa jousi ja ilmeisesti jousen tukiputki.Samalla kun vaihetaan nylonjetit pienempään.Mountune lastun ohjeessa oli näin.Onko kellään hajua miten toi oikeesti toimii.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Huhtikuu 27. 18:12:01 2006
Ne nylonjetit saa pois sieltä avaamatta sitä koteloa. Jollain pienellä ruuvilla vaikka kiertää siihen nylonjetin reikään ja sitten repii vanhan pois. Ei tahdo oikeen enää muistaa kun on muutamia vuosia kun tuon operaation tein..
EDIT: Siis ei tarvii mitään poistella sieltä. Tarvii vaan vaihtaa ne nylonjetit.
Toyota Supra TT
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » To Huhtikuu 27. 18:20:34 2006
joo ne nylon jetit lähtee ihan vetämällä on 2mm reijällä molemmat.
Ohjeen mukaan mukaan pitäisi vaihtaa 1.0mm putkeen mikä on merkattu c: 1.4mm putkeen merkattu R kirjaimella.
En löytänyt noita kirjaimia tai sitte oon sokea mistä nuo kirjaimet on lyhenteitä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Huhtikuu 27. 18:37:12 2006
Ne kirjaimet lukee muistaakseni niissä "putkissa" mitkä lähtee amalilta.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 27. 21:50:55 2006
Hena kirjoitti:EDIT: Siis ei tarvii mitään poistella sieltä. Tarvii vaan vaihtaa ne nylonjetit.
Kyllä ainakin jonkin ohjeen mukaan pitää poistaa osia sisältä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Huhtikuu 27. 21:57:35 2006
siipicossu kirjoitti:
Jaa. Voihan se olla. Ite en ainakaan mitään sellasta tehnyt kun joskus ton operaation suoritin..
Henkilökohtaisesti ottaisin sen amal-venttiilin sieltä kokonaan pois ja kävisin hakemassa rajapaineventtiilin ja laittaisin sen sinne tilalle. Rajapaineventtiilistä löytyy haulla aika paljon tietoa jos sellanen kiinnostaa..
Toyota Supra TT
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Huhtikuu 27. 22:49:43 2006
rajapainevenaa suosittelen minäkin. Ennen sitä sääsin paineet kellosta sopiviksi ja jos ei säätövara riitä ,niin prikkoja kellon alle.
En tiedä oliko mulla se amal venttiili jotenkin paskana tai jotain ,mutta sain laitettua pelkällä kellon räpläyksellä sopivat paineet (1.2bar esim) ja amaliin en koskenut,kun ei mitään tarvetta ollu. Nämä paineet myös pysyi vedossa maantiellä ,ei vain piikki. Dyno olikin sitten toinen juttu?
Wolf racingin ja yhden toisen KHR lastun kanssa ainakin näin. Vakiosta en mene sanomaan mitään.
pm_cos
Viesti Kirjoittaja pm_cos » Pe Huhtikuu 28. 10:22:52 2006
Amalin liitännät
W = wastegate
R = relief (ilmanputsarille)
C = compressor
Jos amalin haluaa jättää paikalleen niin kannattaa noudattaa lastun valmistajan ohjeita. Amalhan on "sähköinen bleedi" jolla ECU kontrolloi
ahtoja. Kun siihen on virta kytkettynä, niin se vuotaa osan ahtopaineesta ilmanputsarille. Sulkemalla amalin ECU voi pudottaa ahtoja esim. imuilman lämpötilan tai ahtorajoituksen mukaan.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Huhtikuu 28. 10:48:33 2006
Kiitoksia kaikille vastanneille tämä selkeytti asiaa.
Tosiaan nuo kirjaimet löytyivätkin putkien juurista.
