2wd cosworth pätkii..
cosariesa
Viesti Kirjoittaja cosariesa » Ma Huhtikuu 10. 12:53:49 2006
mikä mahtaa olla kun esim.100-120km/h kiihdyttää vitosella niin nyppii??onko map-anturi viallinen vai sytytys sälät huonot?ja vielä mitkä tulpat kannattaa ostaa cossuun?
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ma Huhtikuu 10. 13:37:56 2006
Moni asia voi aiheuttaa nykimisen. Tulpiksi Motocraftit.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ma Huhtikuu 10. 13:45:13 2006
tulpat ja tulpanjohdot... noi kun vaihdoin ni lakkas moni nykiminen ja pätkiminen
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Huhtikuu 10. 14:12:52 2006
Mikä ahdin? Paljon ahtoa?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Huhtikuu 10. 14:29:57 2006
Tulppien kärkiväliä vaan pienemmäks niin alkaa pelittää.. 0,55mm on vielä ihan hyvä.
Toyota Supra TT
Re: 2wd cosworth pätkii..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 10. 21:13:23 2006
cosariesa kirjoitti:mikä mahtaa olla kun esim.100-120km/h kiihdyttää vitosella niin nyppii??onko map-anturi viallinen vai sytytys sälät huonot?ja vielä mitkä tulpat kannattaa ostaa cossuun?
Tyypillisin vika on tulpat-niiden kärkiväli. :!: Motorcraft 092P ja -pienennä kärkiväli- paketin valmiista n. ~1mm välistä (4wd:n kattiväli) 2wd:n omaan 0,7mm:n. Pienempään ei kannattane mennä, saattaa tulla tyhjäkäyntihäiriöitä.
Seuraavaksi sitten jakajan kansi, pyörijä, johdot jne klassista kaavaa...
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Huhtikuu 10. 23:10:53 2006
omassa teki samoin jos rupeas kiihdyttämään NS. lusikka lattiaan 5 vaihteella 100kmh->.
vika korjaantu kun laskin ahtoja, tietenkin ne tulpat hyvä tarkistaa, itelle tilasin platina tulpat.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
cosariesa
Viesti Kirjoittaja cosariesa » Ti Huhtikuu 11. 12:32:14 2006
garret to3 vakioahdin ahdot n.1.2b,tarvii koittaa niil uusil tulpil ja johdoil..on varmaan alkuperäiset vielä..kiitoksia vastauksista :!:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Huhtikuu 11. 13:01:56 2006
cosariesa kirjoitti:garret to3 vakioahdin ahdot n.1.2b,tarvii koittaa niil uusil tulpil ja johdoil..on varmaan alkuperäiset vielä..kiitoksia vastauksista :!:
Lienee lastutettu?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Huhtikuu 11. 13:10:52 2006
Sen takia kysyin ahdinta, kun itsellä oli hybridi ahdin paikoillaan välillä, joka sakkasi tietyillä paineilla ja kierroksilla. Alkoi nykimään oudosti isolla vaihteella vedettäessä alhaalta. Oireet alkoi vasta kilosta ja esiintyi 3000-3500rpm välillä. Kompurapuolen siipi sakkasi.
Mutta Sinun ongelma tosiaan kuulostaisi tulpilta, niin kuin aikaisemmin jo sanottu.
cosariesa
Viesti Kirjoittaja cosariesa » Ke Huhtikuu 12. 9:33:09 2006
stg1 lastu.nyppiminen häipyi tulppien vaihdon jälkeen. :) nyt ilmeni uusi vika, kun kierrokset on yli viiden tonnin niin ei jaksa enää kunnolla kiihtyä?mikäköhän mättää :?:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Huhtikuu 12. 9:37:46 2006
cosariesa kirjoitti:stg1 lastu.nyppiminen häipyi tulppien vaihdon jälkeen. :) nyt ilmeni uusi vika, kun kierrokset on yli viiden tonnin niin ei jaksa enää kunnolla kiihtyä?mikäköhän mättää :?:
Liian pieni turbo. Rupee pakopuoli ahdistaa.. :wink:
Toyota Supra TT
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Huhtikuu 12. 10:01:20 2006
Siitä se lähtee... :lol: :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Huhtikuu 12. 10:07:06 2006
ole tarkkana ettei mene laihalle siellä yläkierroksilla...
en tiedä kuinka tuolla viritysasteella mutta vähän pidemmälle vietynä to4 kompuralla ja to3 pakopuoli viistetyillä siivillä: tuli aikoinaan maksimi teho 1.15bar, sen jälkeen alkoi pakopuoli mennä "tukkoon"..
ja se tukkoonmeno on liikaa pakopainetta ja lämpöä -> poks.... :wink:
