piirustukset tai valmis levy cossun siivapyörään
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Huhtikuu 9. 12:46:12 2006
ms triggerilevy cosuun ei multihihnalle..
kiinnitys niintä 3 pikku pyörästä
piirustukset levylle tai vallmis ois hakusassa...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 11. 10:07:39 2006
Mulla tuli sellainen 60-2 triggerisiivayhdistelmä (3 uraa) yhden ruiskun mukana Cossuun, jossa oli sorvattu kampiakselin puolelta siivan päällys sileäksi ja tapit pois. Valmis triggeripyörä jää sitten puristuksiin holkin, joka ottaa kiinni kampiakseliin, ja hihnapyörän väliin. Triggeripyörä lienee 5" ja asentoanturi on kiinni Cosan omassa telineessä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Huhtikuu 11. 11:11:23 2006
Henalla pitäis olla ne cad piirrustukset,laitas privaa sille.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Huhtikuu 11. 12:35:23 2006
Suosittelen saman tyyppistä pyöränkiinnitystä kuin itselläni, eli pyörä ei tule kiinni kiinteällä jaolla vaan puristussovitteella. Pystyy sitten käänteleen niinku tykkää tuon pyörän, eikä tarvi niin millilleen laittaa kiinni anturia
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Huhtikuu 11. 13:16:06 2006
fsohc kirjoitti:Suosittelen saman tyyppistä pyöränkiinnitystä kuin itselläni, eli pyörä ei tule kiinni kiinteällä jaolla vaan puristussovitteella. Pystyy sitten käänteleen niinku tykkää tuon pyörän, eikä tarvi niin millilleen laittaa kiinni anturia
Kerrohan lisää,millä tavalla toteutettu? Alkoi kiinnostaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Huhtikuu 11. 13:27:52 2006
http://photobucket.com/albums/b224/fsohc/HARRASTUKSET/
Jos kysyy salasanaa niin se on: ohari
Harrastukset ja toiselta sivulta löytyy kaksi kuvaa tuosta tee-se-itse puristussovitteesta. Eli sorvattulaippa johon on sorvattu ihan aavistuksen ohuempi ura kuin tuossa rs2000:n triggeripyörässä. "olaketta" tuossa on muistaakseni noin 10mm puoleensa ja tuohon sorvattiin vielä pieni ura tuota vaimenninkumia varten. Noissa kuvissa tuo sovite on vielä kesken, eli siitä puuttuu nuo neljä reikää joilla tuo sovite kiristetään kampiakselin pyörään. Keskireikä laipassa on tietenkin sovitettu niin että just mahtuu tuohon kampiakselin olakkeen päälle, eli pystyy pyöritteleen triggeripyörää portaattomasti, mutta ei kuitenkaan ole väljä ja keskittää hyvin. Kait noista kahdesta kuvasta ymmärtää ton.
En tiedä sitten miten tossa cossussa on tuo kampiakselinpyörä, siis että onko siinä tasaista pintaa että voi tehdä tuollaisen puristussovitteen?
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=102475
tuolla mun projektin sivulla taitaakin olla suunnilleen samat tekstit
Tuollaisen peltihärpäkepyörän saa käsittääkseni voortinliikkestä parillakympillä
