Cossun huohottimen asennus
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Huhtikuu 8. 19:12:24 2006
Pystyykö tuota huohotinpönttöä asentamaan paikalleen 2wd moottoriin ilman että joutuu irroittamaan imusarjaa? Entä mikä mötikkä sieltä rei'ästä näkyy sellanen kuparinvärinen joka on kohollaan, tuntuu sitä että se estää sen pöntön tökkäämisen tarpeeksi syvälle ja se peltilippa tarvitsisi vielä enemmän tilaa...
EDIT: ei ollutkaan kuparinvärinen vaan ihan metallinhopea, mutta pointti on se että ihankuin se olisi joku kansi sen huohotusrei'än päällä ja se pöntön kara peltilipareineen pitäisi saada vielä paljon syvemmälle, että se pönttö ylipäänsä missään olosuhteissa mahtuu paikalleen ottamatta imusarjan kiinnityskohtaan.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Huhtikuu 8. 22:02:35 2006
Muistaakseni sen pöntön saa paikalleen ilman että imusarjaa ottaa pois.
Eihän se pönttö uppoa kuin pari senttiä lohkossa olevaan reeikään.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Huhtikuu 8. 22:55:40 2006
siipicossu kirjoitti:Muistaakseni sen pöntön saa paikalleen ilman että imusarjaa ottaa pois.
Kyllä pönttö menee helpohkosti paikalleen imusarjaa irroittamatta.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Su Huhtikuu 9. 16:13:46 2006
Kiitoksia, tuo tieto kyllä helpotti kun ei tarvitse miettiä sitä imusarjan irrotusta (eikä sitä saako sitäkään moottoria nostamatta). Kuitenkin pari kertaa kun olen yrittänyt niin se pöntön yläkulma on ottanut kiinni siihen imusarjan laipan alimpaan kohtaan estäen juuri sopivasti saamasta sitä pönttöä oikeaan asentoon.
Jäsen #1114
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Su Huhtikuu 9. 16:20:41 2006
Helpottaa jos pääsee rasvamontun ylle. Alakautta ensin kohdistaa ja sitten yläpuolelta painaa pohjaan.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Su Huhtikuu 9. 17:38:16 2006
Noniin lopultakin sain sen paikalleen. Vaikeaksi sen kai teki se etten tähän hätään päässyt alakautta tekemään mitään.
Jäsen #1114
