Cossun neliveto
Esa84
Cossun neliveto
Viesti Kirjoittaja Esa84 » To Huhtikuu 6. 20:46:33 2006
Täytyykö rengasrikon sattuessa varapyörän olla täysin samalla halkaisijalla kuin muutkin pyörät? Vai onko Siellä joku systeemi joka vapauttaa lukon?
Tässä ennakoin vaan tulevaa kesää, kun varapyörä on eri kokoinen.
Hyvä se on!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 6. 21:21:10 2006
kyllä ja kyllä ja vielä kerran kkyllä.ei ole vapauttajaa jos ei rikkoutumista lueta sellaiseksi
ajoin montuun maanantaina ja jos yhden renkaan runko on rikki niin kaikki menee vaihtoon.
tietysti josa haluat pilata visko lukot niin voi laittaa eri kokoiset renkaat.
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » La Huhtikuu 8. 5:09:35 2006
senhän voi laittaa ainostaan eteen jommalle kummalle puolelle ja hiljaa hinata tai ajaa? vai? väärässä?
eessä ei lukkoa ja jakolaatikko antaa myötä kyl....?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Huhtikuu 8. 8:47:41 2006
kyllä sillä kotiin tai huoltsikalle voi nilkuttaa.. 5% saa olla eroa renkaiden pyörimisellä eli sen kaavan mukaan vaan laskemaan.. jos on enempi kun 5% niin hidasta vauhtia ja lyhyissä muutaman kilsan pätkissä vaan.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ma Huhtikuu 10. 22:43:58 2006
Mistä löytyy moinen 5% fakta vai tuliko hihasta?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Huhtikuu 10. 23:13:43 2006
Tero_s kirjoitti:Mistä löytyy moinen 5% fakta vai tuliko hihasta?
Tätä ihmettelin itsekkin,en oo moisesta ennen kuullut.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 13. 10:28:02 2006
Kysyttyä Foordin asiakas palvelusta.
renkaissa ei saa olla yhtään koko eroa eli jos yksi menee rikki on kaikki vaihdettava.
Asiakas neivoja oikein kysyi asiaa joltain muulta toimistossa.
Kysyin siksi että mulla on edessä vanteiden ja ehkä renkaiden vaihto
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Pe Huhtikuu 14. 23:00:51 2006
Kiitokset vastauksista! Taidan tehä varman päälle ja ajella saman koon renkailla. :wink:
Hyvä se on!
