fsohc kirjoitti:Eikös ne ole merkitty riesoissa sulakerasian kanteen, vai oliko siinä pelkkä numerointi? Ohjekirjassa ne muistaakseni ainakin on, vai löytyykö opusta
Oli numeroilla..
Vika luultavemmin on releissä,
Automaatti valojen releen kun ottaa pois toimii normisti on/off tyyliin.
mutta tuo sutari homma vielä epäselvä, tekee vieläkin sitä kun käytää viikseä ylhäällä ja laitaa takaisin 0 asentoon niin jää siihen kohtaan missä menossa, eli ei palaa ala asentoon..
Viikseä rämpytetty jos kosketus häikkä ja reletta koputeltu/pinnat puhistettu ei mitään vaikutusta...
