Cossu sierra ei käynnisty.. (Vika löyty)
Eli autosta särkyi laturinhihnan kiristin ja sen seurauksena hihna. Pienen ajon jälkeen tajusin ettei vesipumppu pyöri ja lämmöt nousee joten sammutin koneen. Seuraavana päivänä koitin startata autoa ja hyvin pyöri. Viikko meni osia ootellessa ja ne vaihettiin, mutta enää ei cossu käynnisty.? Kipinä tulee tulpille mutta vaikuttaa siltä ettei kone saa bensaa, kun tulpat ei kastu ja moottori ei lupaakaan käynnistymistä. "Kipinänvahvistin" vaihettu, kampiakselin ajoitinsensori tarkistettu. Yks mahis tietty että venttiilinnostimet jumissa, kun kone kerkes hieman kuumua ja sen takia ei tulis bensaa..? Kertokaa viisaammat mikä voisi olla vialla, kun mulla loppuu ymmärrys. Kiitos etukäteen!
Viimeksi muokannut Esa84, La Maaliskuu 18. 20:03:55 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvä se on!
Re: Cossu sierra ei käynnisty..
Jos siltä tuntuu ettei saa pensaa, ni kato eka takaluukusta ettei inertiakytkin ole katkaissut bpumpulta sähköjä.Esa84 kirjoitti:Eli autosta särkyi laturinhihnan kiristin ja sen seurauksena hihna. Pienen ajon jälkeen tajusin ettei vesipumppu pyöri ja lämmöt nousee joten sammutin koneen. Seuraavana päivänä koitin startata autoa ja hyvin pyöri. Viikko meni osia ootellessa ja ne vaihettiin, mutta enää ei cossu käynnisty.? Kipinä tulee tulpille mutta vaikuttaa siltä ettei kone saa bensaa, kun tulpat ei kastu ja moottori ei lupaakaan käynnistymistä. "Kipinänvahvistin" vaihettu, kampiakselin ajoitinsensori tarkistettu. Yks mahis tietty että venttiilinnostimet jumissa, kun kone kerkes hieman kuumua ja sen takia ei tulis bensaa..? Kertokaa viisaammat mikä voisi olla vialla, kun mulla loppuu ymmärrys. Kiitos etukäteen!
Jake kirjoitti:Tarkista toimiiko suuttimet
jos suuttimet aukeaa/saa virtaa niin seuravaa koittamaan,
ota tulppa pois ja suoraan sylinteriin/sylintereihin hieman bensaa, tulpat kiinni ja starttaa jos lupaa niin vika on silloin varmasti bensa puolella
hieman työläs kylläkin edes takaisin ruuvata tulppia mutta saat varmuuden..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Voisi olla myös mahdollisesti viallinen map-anturi!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
