4x4 sierra Cosworth etupyörä ongelma
Oikealla puolella joku mystinen ongelma edessä. Ohjauksen kun kääntää täysin oikealle siellä ottaa vanteen sisäreuna kiinni kallistuksen vakaimeen. Vasemmalla puolella on noin 1,5 cm tilaa samassa kohdassa. Vakiot CW:n vanteet. Alatukivarren vaihdoin sinne rikkinäisen alapallon takia ja toivoin että ongelma olisi sillä korjaantunut, mutta ei niin ei.
vanhassa tukivarressa oli numero sarja
v85-6b-3078-ab
mikähän tukivarsi tuo mahtaa olla?? Tilasin sinne uuden 4x4 vakaajan joka oli saman mittainen kuin vanhakin joten en ole varma onko tämäkään oikea.
Samoin uuden laittaminen paikalleen vaati aika paljon voimaa... lähinnä vetaria joutui työntämään todella voimakkaasti sisäänpäin. Mistähän päin ongelmaa lähtisi seuraavaksi tutkimaan, osaisiko joku heittää jotakin??
*Juuso
v85-6b-3078-ab
*Juuso
4x4ongelma
onko hammastanko keskella? eli ulommat päät tasamittaset
Siinähän se ongelma ehkä olikin... oli eroa n. 1cm mutta sehän riittää...
Miten hitossa muuten olette vääntäneet kallistuksen vakaajan takaisin paikalleen?? toisen puolen alatukivarsi kiinni ja kaikki muut kiinnikkeet on irti ja yritän saada toista puolta paikalleen eikä meinaa löytyä mitään tarpeeksi vahvaa jolla tuon vääntäisi paikalleen, kuormaliinasta loppui teho eikä taljaa viittisi vääntää paikalleen. vakaajaa pitäisi saada kasaanpäin n 2-3cm tuntuu tekevän tiukkaa. onkos tuossa joku niksi ??
*Juuso
*Juuso
