Abs
Abs
Tuota onko täällä montakin abs asiantuntijaa?
-95 mallisen scorparin abs ei toiminut ja antoi vikakoodiksi että häikkää pumpussa (Ate:n pumpullinen abs systeemi).
No tänään sitten revin vanhan pois ventiilikoneistoineen, asensin "uuden" paikoileen ja vaihdoin nesteet+ilmaus.
Ja kokeilemaan ja abs valo syttyy...
No parit kerran kone seis, uudestaan käyntiin ja nopeus noin 30km/h ja liinat kiinni, abs ruksuttaa mutta hetken päästä abs valo syttyy.
Tein tuon parisen kertaa ja ilmasin jarrut viellä kertaaleen mutta valo syttyy kun on hetken ajannut(10s).
Tuo "uusi" pumppu on otettu toimivana varaosa autosta joskus vuosi sitten.
Onko vika sittenkin boxissa? Anturit ovat ehjät ainakin testilaite sanoo näin.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Molemmat pumput?
Juuri vaihdoin pumput ja venttiilikoneiston...
Jäsen 629
Jäsen 629
Testilaite sanoo että anturit toimivat, niissä ei vikaa...
Pumpun sanopi olevan vialinen... Anturit on tullut myös itse mitattua ja sen perusteella toimivat.
Jäsen 629
Jäsen 629
Luulisi sitten valittavan anturia jos se olisi rikki.
Viime vai oliko toissa talvena sain noi toimimaan ja toimivat 2kk.
Silloin mittasin kaikki anturit ihan vain yleismittarilla tosin mittauksen jäkeen ei toiminut mutta meinasin ottaa pumppu/venttiili/ohjainboxi yhdistelmän irti mutta lopujen lopuksi vain kopsuttelin sitä ja väänteli niin alkoi toimimaan.
Noin 2kk toimi ja sen jälkeen lopetti toiminan jälleen.
Nyt sitten vaihdoin pumpun ja venttiilipaketin tosin ohjainboxi on vanha.
Voisiko johtua vaikka tippuvasta käyttöjännitteestä? Tuota on hankalempi mitata...
Nyt vai kaipaisin ideoita että mitä kannattaisi tutkia ja miten?
Tietenkin voin käydä katsomassa vikakoodit uudestaan.
Jäsen 629
Jäsen 629
Juu... Itellä kanssa kokemusta että usein vika antureissa vaikka testerit mitä sanoo. Takavuosina fordillakin mittailivat ja väittivät keskusyksikköä tai paineanturia vialliseksi.. ei korjaantunu älyloodanvaihdolla eikä paineanturin vaihdolla. Uusi tutkimus pyöräantureista ja kas....
vasemman etupyörän anturi onkin rikki..
uusi anturi ja kyseisessä autossa toimii absit vieläkin.
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
Oikea menetelmä vianhakuun on Boschin raskaankaluston abs-testeri ja kaavionmukainen vianhaku. Sillä pystyy testaamaan pumpun sisäisen toiminnan riittävän tarkasti ettei tule turhaan uusittua. Abs-anturitkin saa testattua melko tarkasti.
Tuo kyllä viittaa anturivikaan. Testaa pitävällä alustalla ruksuttaako vaikka pyörät ei luista, silloin anturitiedoissa on nopeusheittoja.No parit kerran kone seis, uudestaan käyntiin ja nopeus noin 30km/h ja liinat kiinni, abs ruksuttaa mutta hetken päästä abs valo syttyy.
Katson milloin kerkiän... tietenkin olisi mahdollista että boxi on rikki kanssa?
Jokin magneetti ei toimi tai jotain... Boxia ei pysty purkamaan kun on täytetty.
Tietenkin jos löytäisi toimivan boxin...
Jäsen 629
Jäsen 629
Koita lukea vikakoodit, tuossa on ohjeet joka sopii ainakin vanhempaan http://www.fordscorpio.cz/rady.htm
