Olka-axeleista
jontsa
Olka-axeleista
Viesti Kirjoittaja jontsa » La Helmikuu 18. 17:14:44 2006
Tervehdys klubilaiset!
Onkohan kellää teistä tietoa, onko (etu) olka-axelit samat cossu skorpparissa ja cossu sierrassa? Kyse 2wd malleista. :?:
-Jontsa-
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Helmikuu 18. 20:22:20 2006
Äkkiseltään tulisi mieleen että ei ole, Sierra Friikin kanssa oli joskus juttua noista ja muistaakseni tultiin siihen tulokseen ettei ne ole tosin Friikki vois muistaa paremmin. Uskoisin että iskari on paksumpi cossu scorpissa ku 2wd cosassa jolloin iskarin kiinnistys on erilainen. Myös kiinnitys "korkeudessa" on todennäköisesti eroa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Helmikuu 18. 20:27:15 2006
mulla ei itsellä ole cossua eikä mitään joka kuuluu tähän topiikin ryhmään.
mutta voin helposti sanoa että on samanlaiset ja ei ole samanlaiset
tarkenna kysymystä ensin .katso uudestaan mitä oikein kysyit ja jos et hoksaa mitä ajan takaa niin voisitko hieman supistaa
malli vaihtoehtoja sen jälkeen voi jopa sanoa että onko samanlaiset.
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Helmikuu 18. 20:30:02 2006
sierra friikki kirjoitti:mulla ei itsellä ole cossua eikä mitään joka kuuluu tähän topiikin ryhmään.
eihän sulla tarvii olla mitään mikä kuuluu tähän topicci ryhmään,ei se ny prkl tarkota sitä että tarvii neuvoja vaan "omalla" alueella.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Helmikuu 18. 23:02:11 2006
Cossu Scorpion olka-akselit on kutakuinkin samat ku vakio scorpiossa. Itsellä on sellaiset nurkissa, täyd. jarruineen eteen ja taakse, joten voin kyllä tarvittaessa alkaa asiasta faktoja selvittämään pilkulleen...
