Sierra cosworth jakopään ajoitusmerkit.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » La Helmikuu 18. 15:55:21 2006
koitin hakua mut menee viikko et löytyy....
Varmaan käsitelty ja monesti tää topic. poistan heti kun selvä (noi merkit)
eli 2wd cossu vm-88 (YBB) kolo kohdat pitäis tietää sais kasato koneen.
kiitos etu käteen.
-muokkasin hakusanat oikeiksi. t.caltsu
Viimeksi muokannut jarkkoma, La Helmikuu 18. 17:18:08 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Helmikuu 18. 16:52:46 2006
Laitoin sähköpostia.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Helmikuu 18. 17:08:40 2006
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Helmikuu 18. 18:35:20 2006
Eikös ton kuvan vois laittaa tänne Cossu-osioon pysyvästi
näytille, sitä kun melko usein kysellään?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Helmikuu 18. 19:36:25 2006
laitoin otsikon oikeaksi, nyt löytyy hakutoiminnolla hyvin.
edit: tulee ekana kun laittaa hakuun -> cosworth ajoitus
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
tml
Viesti Kirjoittaja tml » La Helmikuu 18. 19:44:38 2006
Onko jollain vielä kuvaa kampiakselin siivapyörän nystyrän ja moottorin puolella olevan " tapin" asetelmasta kun jako on muuten oikein ajoituksissaan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Helmikuu 18. 22:15:39 2006
tml
Viesti Kirjoittaja tml » La Helmikuu 18. 22:53:06 2006
On, kuvan perusteella pitäs olla tapin vasemmassa reunassa, pyörittelin omaa konetta juuri tänään ja kattelin että oli merkki tapin oikeassa reunassa. Täytyy vielä tutkia asiaa.
+2.bar
jakaja
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Helmikuu 21. 18:29:16 2006
vaikka on noi merkit kohillaan...
niin mitä jakajan kääntely vaikuttaa?? (onko suurikin merkitys)!
valaiskaa tyhmää.......
kai se jotain tekee..... :?:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Re: jakaja
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Helmikuu 21. 18:52:55 2006
+2.bar kirjoitti:vaikka on noi merkit kohillaan...
Säätää ruiskun suihkutus ajankohdan sen anturin perusteella joka on jakajassa.
Et voi jakajaa kääntää ilman että kolo johon pyörijä osoittaa menee pois kohdaltaan.
+2.bar
Re: jakaja
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ke Helmikuu 22. 6:54:07 2006
siipicossu kirjoitti:
toisin sanoen ... jos kyseinen merkki ei ole kohdallaan ´niin
laitos ei pelaa oikein. ??? mutta ei se mitään varmaan hajota..?? :?:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 22. 14:10:31 2006
Ei pitäisi mitään hajoittaa
