2wd kossun vauhtipyörän paino?
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ti Tammikuu 24. 15:30:41 2006
mitä painaa vakio 2wd vauhtipyörä?
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Tammikuu 24. 18:12:58 2006
en tiedä mutta zetor 25A:n vastaava painaa 147kg
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Tammikuu 24. 18:15:36 2006
Lisätään tähän samaan vielä. Kuinka paljon on porukka keventäny tota 2wd vauhtipyörää, vai onko mitään vastaavaa hyötyä? / haittaa kestämisen suhteen?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Tammikuu 24. 18:23:00 2006
samiharju kirjoitti:en tiedä mutta zetor 25A:n vastaava painaa 147kg
taisi mennä cossut ja zetorit sekasi..
saman tyylistä vastausta tuli itellekki kun kerran kyselin samaa paino asiaa.. :? mutta sorviin vaan ja takalippa pois..
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ti Tammikuu 24. 18:23:15 2006
magelius kirjoitti:Lisätään tähän samaan vielä. Kuinka paljon on porukka keventäny tota 2wd vauhtipyörää, vai onko mitään vastaavaa hyötyä? / haittaa kestämisen suhteen?
minul olis muute ylimääräinen kevennetty 2wd pyörä iman starttikehää jos kiinnostaa.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Tammikuu 24. 20:02:29 2006
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Helmikuu 23. 20:38:47 2006
Onko kellään kuvaa 2wd:n ja 4wd:n v-pyörästä?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Heinäkuu 17. 15:31:27 2006
Yks kerholainen (kokemuksella) kertoi vinkiks, että keventäminen ei juurikaan kyllä hyödytä, kun kyseessä on Cossun kone, mutta omalla kokemuksella sanon, että jos ite sorvaat eikä maksa mitään, niin anna palaa, kun ei siitä kyllä haittaakaan pitäis olla, ite en kyllä maksaisi ko. operaatiosta, ku se ei hyödytä...
Itellä omas Cosas on "kuulemma" sorvattu niin paljo pois ku vaan on mahdollista... :wink:
Jos taas on liikaa rahaa, niin suosittelen kevennettyä teräs tai alumiini vauhtipyörää...
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Heinäkuu 18. 8:10:53 2006
Mitään järkee mennä koskemaan ainakaan 2wd vieläpä aika hienoon teräspyörään, ja sitten voi jo lähtee navetantaakse kummatkin piiput suussa jos rupee joku ammattitaidoton jyrsimään kun ei maksa mitään tyyliin "ai mikä on inertiavoima". Jos sen 300hv tussarin kulku on siitä kiinni painaako pyörä 6 vai 8 kg niin joopa joo.
Muistakaa että kossussa on vakiona melko hyvät osat joita ei ainakaan katu 400hv käyttöön ole juurikaan tarve mulkata.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Heinäkuu 18. 9:17:29 2006
Liikkeelle lähtö kevyellä vauhtipyörällä on tuskaa, varsinkin vielä sintterillä. Aivan turhaa koskea siihen kossun vauhtipyörään, suunta on vaan huonompaan.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Heinäkuu 18. 11:15:04 2006
Mulla on Fidanza aluvauhtipyörä omassa kiinni. Tosta ei ole ainakaan mitään negatiivista sanottavaa. Kierrosherkkyyttä tuli lisää, liikkeellelähdöissä ei mitään eroa vakiovauhtipyörään ainakaan vakiokytkimellä. Ostin tuon Prostreetin poistolistalta kun edullisesti sain. Alkuperäinen oli hiukan sinistynyt ja rakoilla, sitä olis pitänyt sorvata, joten ei tullut edes paljon kalliimmaksi. Painoa tolla taitaa olla jotain 6Kg tietämissä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
