Nelikko cosan laatikon ja kartaanin välinen kummi?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Tammikuu 18. 9:59:52 2006
Eli mistähän noita paksuja kummeja saa millä kartaani ja loota yhdistyy?
Pitäs olla semmonen mis on keskellä se keskitys!
Vaihdoin nimittäin alkuperäsen tilalle semmosen ohuenman mitä olis kuulemma uusimmis nelikko cossuis, niissä ei ole sitä keskitys juttua siinä kummin keskellä.
Ja nyt tuli uuden kummin myötä nopeus rajoitin! :evil:
Ei voi ajaa yli 180(suljetulla alueella tietenkin) kun se kummi rupee ravistamaan niin pirusti et tippuu tekarit suusta 180 jälkeen.
Onko muilla ollu samoja ongelmia?
Pitääkö täs ruveta suunnittelemaan et miten sen kartaanin saa ilman sitä kumia kiinni! Alumiinistä holkki olis yks keino!
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Tammikuu 18. 10:49:56 2006
Ite tossa kardaanin alkuviikosta laitoin.. ja mietin vaan että mitenkä mahtaa käydä, jos sen kumin sieltä välistä pois nappaa? :roll:
Jotain "vaikutuksia" luulis olevan :wink:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Tammikuu 18. 11:34:01 2006
Mihin laatikkoon? escortin laatikon häntä on erinlainen kuin 4wd cossu, muutettu nurinperin tuo keskitys vai oliko pidempi keskitys tappi jompi kumpi, mutta kuitenkin normi 4wd laatikko ei käy escortin kardaaniin.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Tammikuu 18. 11:42:53 2006
cossuesco kirjoitti:Mihin laatikkoon? escortin laatikon häntä on erinlainen kuin 4wd cossu, muutettu nurinperin tuo keskitys vai oliko pidempi keskitys tappi jompi kumpi, mutta kuitenkin normi 4wd laatikko ei käy escortin kardaaniin.
Tohon cossu escorttiin mut myyjä sano et siel olis cossu sierran loota.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Tammikuu 18. 12:53:51 2006
Jos nyt oikein muistan niin escortin laatikossa on se keskitappi mikä keskittää kardaania on reilusti pidempi.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Tammikuu 18. 18:22:43 2006
En nyt muista kunmas oli pitempi tappi, mutta mistä saa sen kumi jutin mis on semmonen kiskitys juttu uuden kumin tilasin niin se on noin 1,5cm ohuenpi ja eikä siinä ollut sitä keskitys juttua vain iso reikä.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Tammikuu 18. 18:24:11 2006
Cosander kirjoitti:En nyt muista kunmas oli pitempi tappi, mutta mistä saa sen kumi jutin mis on semmonen kiskitys juttu uuden kumin tilasin niin se on noin 1,5cm ohuenpi ja eikä siinä ollut sitä keskitys juttua vain iso reikä.
Eipä taida saada oikein mistään, jos ei tilaa kardaania samalla... :?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Tammikuu 18. 19:36:17 2006
Niin vähän tuntuu et ei mistään löydy!
Piitää ruveta suunnitteleen jotain patentti juttua!
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Tammikuu 18. 19:58:27 2006
Cosander kirjoitti: Piitää ruveta suunnitteleen jotain patentti juttua!
kuuluisat viimeiset sanat :lol:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
