cosa nostaa ahdot liian äkkiä
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Tammikuu 6. 17:04:17 2006
laiton cossun täysin vakioks ja ahdot noussee het ku koskee kaasuun...
onko vika siinä että mulla on vielä 3 bar map paikalla?? ei vissiin toimi vakio boxin kanssa... vai onko jossain muualla???
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Tammikuu 6. 17:06:56 2006
Mulla ainakin vakio lastulla, suuttimilla ja 3bar mapilla menee aivan sairaan laihalle! Vaihda vaan vakio mappi tilalle. Ei pitäisi ahtojen nousuun vaikuttaa?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Tammikuu 6. 17:11:36 2006
paperman kirjoitti:Mulla ainakin vakio lastulla, suuttimilla ja 3bar mapilla menee aivan sairaan laihalle! Vaihda vaan vakio mappi tilalle. Ei pitäisi ahtojen nousuun vaikuttaa?
vaihtaisin jos en ois myynny :D
volvo 240 tic vm 88
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Tammikuu 6. 17:22:18 2006
ei map vaikuta ahtojen nousuun, ahtimen kokohan sen ratkaisee, ja luonnollisesti muut osat osaltaan...
eikös se ole hyvä vaan et heti herää? sähän olet keksinyt jotakin uutta jos saat vakio-osilla heti joutokäynniltä ahtoja aikaiseksi, ei muuta kuin patenttia ottamaan.. :lol:
3bar mapilla menee vakio-osilla liian laihalle. tai laita ainakin rajusti bensanpainetta..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Tammikuu 6. 17:22:59 2006
"isompi" mappi joka on lastuun ohjelmoitu laihentaa seosta.Itse käyttäänyt tuota katsastuksissa hyväksi.
Itsellä kahdessa projektissa tullut käytettyä eri mappia kuin lastussa alunperin terkoitettu johtuen muutenkin erikoisista kokoonpanoista.
Tällä hetkellä 390cc suuttimet ja 3bar mappi vakio lastussa.Tuolla kokoonpanolla auto menee ajossa "kokoajan" säädetyllä lambda arvolla,boxi vaihtoon ja race meininki päälle.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Tammikuu 6. 17:42:19 2006
Itse olisin ainakin tyytyväinen, kerro lisää mitä olet tehnyt :?: :D
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Tammikuu 6. 18:11:23 2006
Kun löydät vian, olet rikas mies ;)
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Tammikuu 6. 18:23:12 2006
Timo kirjoitti:ei map vaikuta ahtojen nousuun, ahtimen kokohan sen ratkaisee, ja luonnollisesti muut osat osaltaan...
cossuesco kirjoitti:Itse olisin ainakin tyytyväinen, kerro lisää mitä olet tehnyt :?: :D
Tiedän tunteen kun on liian äkäinen paineiden nousun suhteen=ei mukavaa. 120 motarilla,vesi sade ja lähdet hieman vedättämään=perä irti.
laita joku vanha löysä hukkiksen kello paikalle.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 6. 19:12:45 2006
Onko sulla dumppia toiminnassa?
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Tammikuu 8. 12:41:25 2006
autossa oli rs 500 ahdin ja iso coleri portattu kansi ja iso kotelo harmaat suuttimet ja gra lastu =toimi hyvin
samat osat mutta vakio 4wdahdin ja toimi hyvin
sitten ku vaihoin vakio boxin ja suuttimet nin rupes lataan melkeen tyhjäkäynnillä......
lisäsin amalin ja 2 bar map niin asia hieman korjaantu mutta nyt on melekeen het ahdin mukana
sytkä tarkistettu ja samoin nokkien ajotus ja kampuran anturi ok ... ei tarttes niin nopeeta herätä... ja isolla vaihteella vedättäessä ahdot nosee aivan liian äkkiä rupee turbo sakkaan ja on löysä portin kello -34 ja 50 mmdumppi joka on auki niin kauan että rupee ahtan.... :D semmonen härveli.....
volvo 240 tic vm 88
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 8. 14:01:12 2006
se tuntuu vaan rs500 ahtimen jälkeen, normaalisti se alkaa ahtamaan.. ne on vakiona sellaisia... :wink:
