Cossun ruisku
Hena
Cossun ruisku
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Joulukuu 27. 14:15:15 2005
Näinkin yksinkertainen kysymys; Ohjaako cossun ruisku kaikkia suuttimia yhtäaikaa vai suihkiiko ne ryhmissä vuorotellen? Kuinka usein suihkutus tapahtuu?
Toyota Supra TT
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ti Joulukuu 27. 17:54:27 2005
autodatasta lainattu:
Engine speed injector pulse
idle speed 2,2-2,4 ms
2000-3000 rpm 1,5-2,2 ms
full throttle 8,2-8,4 ms
siis vakio koneessa.
When the engine is idling at 600 rpm this is equivalent to 10 revs per second, therefore the crankshaft rotates once every tenth of a second, equivalent to 100 ms - this is the pulse period.
At 6000 rpm, equivalent to 100 revs per second, the crankshaft rotates 10 tines per 100 ms and therefore the injectors open 10 times during this period.
If the injector dwell period reaches 10 ms, the injector valves are open continuously.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Joulukuu 27. 22:59:48 2005
Mitä minä tosta ymmärsin niin ruiskutus tapahtuisi kerran per kampuran kierros. Tosta tekstistä ei vielä käynyt ilmi että aukeeko kaikki suuttimet kerralla, eli jos jollain ois tietoa...
Toyota Supra TT
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Ke Joulukuu 28. 0:34:12 2005
Aukeaa kaikki kerrallaan samaan aikaan.
+XXXhv
