cossun vesitilan paineesta
Mistä johtuua jos kierroksilla tekee paineen vesitilaan ,kannentiiviste vai jotain pahempaa ? Paljonko cosan koneremppaan menee euroja n. määrällä.
Minäkö, en se ollut minä.
Re: cossu
Alota nyt eka siitä paisarin korkista, mutta odota pahinta...RS 78 kirjoitti:Mistä johtuua jos kierroksilla tekee paineen vesitilaan ,kannentiiviste vai jotain pahempaa ? Paljonko cosan koneremppaan menee euroja n. määrällä.
Riippuen mitä sieltä koneesta haluat uusia / tarvii uusia, mutta 3000e pääsee jo pitkälle.
Jonkun verranhan siellä on painetta normaalisti lämpimänäkin.
Tuolla 3000e kyllä pääsee jo pitkälle.
Tuttu tuossa selitti joku aika sitten, että oli hajottanut bemunsa koneen kun painekorkki oli jumissa eikä laskenut painetta ulos. Liikaa painetta ja paskaksi meni koko kone. En tunne sen tarkemmin Baijerilaisen lentokonemoottorivalmistajan autonmoottoreita, joten en osaa sanoa tarkemmin mitä meni. Syyllinen oli kuulemma tämä muutaman kympin euron osa.
Cossun paisuntasäiliössä ei ole ylivuotoputkea.
Mulla räjähti paisari siitä liitos kohdasta
kansipaffi meni samalla vaihtoon. Varmaan todellisuudessa kansipahvissa orastava vuoto, anto painetta pönttöön,joka edes autto paisarin purkautumista.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
onko tuossa nyt jotain epäselvää?? kannen tiiviste mennyt tai pahimmassa tapauksessa kansi halkiRS 78 kirjoitti:Auto ei oo mun mut myytävänä, myyjän mukaan paisuntasäiliön ylivuoto putkesta ? tavaraa pihalle ja käynti huononee.
Sierra Cosworth 2WD -90
Paineistetussa jäähd.järjestelmässä pienikin vuoto sekoittaa paisuntasäiliön elämän. Itselläni oli vuotava lämppärinkenno ja sen takia paisari kupli ja porisi ihan omiaan.
Cossun jäähdytysjärjestelmän kuuluu olla 1bar painetta jonka yli menevät paisarin korkki puhauttaa pihalle.
Jos vaihtaa ahtimen jossa ei ole vesijäähdytystä niin pitää kuitenkin kytkeä se entiselle ahtimelle menevä vesiletku kiertoon sillä muuten ei järjestelmä toimi kunnolla.
Paisarin korkki saattaa olla jumiutunut jolloin painetta syntyy liikaa, MUTTA voi varautua pahimpaankin eli kansipaffi vuotaa tai vielä pahempaa on jos kansi on esim pakopuolelta vesikanavaan hiushalkeamalla.
