4x4 cossun keskilukon korjaus
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ma Marraskuu 28. 22:22:24 2005
Herätetääs taas aihe uudelleen. Nyt liukkaitten tultua huomasin ettei oma 4x4 vedä juuri ollenkaan edestä ja välillä kun oikeen kikkaili onnistui saamaan jopa kiinni niin ettei eturenkaat sutineet ollenkaan.
Keskivisko on siis ilmeisesti antautunut niin onko se monimutkainen vaihtaa vai tarviiko ammattiapua siihen ?
myös tuo 50/50 kiinteeksi muuttaminen kiinostaisi mutta taitaa rasittaa voimansiirtoa kohtuuttomasti jos on vähänkin erilailla kuluneet renkaat alla...Mites onko tuo muutos järkevä ja miten toteutettavissa ?
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Marraskuu 30. 18:17:53 2005
Keskiviskon saa vaihdettua seuraavasti:Laatikko irti, vaihdekepin runko- osa irti, jakovaihteiston kopan "kehä" pultataan auki, massavasaralla koputellaan koppa irti kohdistustapeistaan (2 kpl). Tämän jälkeen visko ketjuineen on näkyvillä. Itse viskomurikka lähtee vetämällä irti. Uusi visko paikalleen ja esim Loctiten tasotiivistettä käyttäen koppa paikalleen. Paikalleenasennuksessa on huomioitava jakovaihteiston huohotinputki joka ei aina asetu heti paikoilleen.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Marraskuu 30. 21:35:42 2005
Cosesc, Iso kiitos sulle!
Nyt alko se viskokin pitämän kun hetken aikaa suditteli..liekö vähän jähmeessä kun ei oo kesällä tullu sudattua. no seurataan tilannetta ja uusitaan tarpeen vaatiessa.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
