Cossun männistä!
Cossun männistä!
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 15:47:18 2005
Minkä valmistajan männissä on AE merkitä ja onko kuvissa olevat männät vapari cossun tekemiseen vai :?: :wink:
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... ?id=174435
Jaakkoki
Re: Cossun männistä!
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 23. 15:58:38 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Minkä valmistajan männissä on AE merkitä ja onko kuvissa olevat männät vapari cossun tekemiseen vai :?: :wink:
Eikö tuo ae ole valmistaja ?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 16:03:48 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Eli siis???
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 23. 16:07:09 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Eli siis???
tarkoitin että, varmaan AE:n valmistamassa tuotteessa saattaisi olla AE merkintä. Ymmärsinköhän kysymyksen oikein :)
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 16:07:46 2005
Cossun männät?
Onko?
:roll:
Kuvat ei paljon kerro.. noihan vois olla vaikka 8v DOHC:stä. :?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 16:16:07 2005
Bootsi kirjoitti:Cossun männät?
Onko?
:roll:
Nuo on ollut cossun veiveissä kiinni ja ovat uudet :!: nuo ovat tulleet wrc cossun mukana suomeen,mut kukaan tuojista ei tiennyt onko nuo vapari cossun vai minkä männät,ne ovat vakio kokoset ja nuissa sama korkeus esim.männän tapin päältä männän lakeen!miten nuo vois olla 8v dohcin jos nuissa on kolot kahelle imulla ja pakovenalle :roll: :roll: 8)
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 16:18:13 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti: Eikö tuo ae ole valmistaja ?
Eli siis???
Tekeekö ae mille merkille mäntiä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Lokakuu 23. 16:20:59 2005
tää voi olla mutua mutta eikö dokissa ole just toi 16v valmius?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 16:25:07 2005
jesus48 kirjoitti:tää voi olla mutua mutta eikö dokissa ole just toi 16v valmius?
Jeps.
(rs2000 escort)
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 16:30:53 2005
mikähän on dohc männän koko ja olisko kellään kuvaa kyseisestä männästä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Lokakuu 23. 16:44:01 2005
Bootsi kirjoitti:
Jeps.
(rs2000 escort)
aivan,rs2k mk5/6 koneet perustuu siihen I4 lohkoon joka on 8v dokin lohko..
mut kyllä AE valmistaa mun käsittääkseni myös cossuun mäntiä..
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 16:57:08 2005
jesus48 kirjoitti: mut kyllä AE valmistaa mun käsittääkseni myös cossuun mäntiä..
Varmasti myös 10:neen muuhun koneeseen.. ae pelkkä valmistajan merkki, samoin kuin mahle.
Mitat kertois enemmän, kuin se missä veivissä mäntä on ollut kiinni. :roll:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Lokakuu 23. 17:01:10 2005
Bootsi kirjoitti:
tiedän että se on pelkkä merkki...
edit: joo no mitat vois jeesata enemmän..
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 17:04:47 2005
jesus48 kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Männät olivat siis kiinni cossun vakio veiveissä ja männän koko on vakio cossun ja näkökin muuten,mut ei oo palotilaa männässä :twisted:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Lokakuu 23. 19:49:11 2005
Mulla on cossun stanu kokoiset AE:n männät, jotka näyttävät mahlen vastaavilta. Eli palotila on samanlainen (malja). Paljon noissa on korkeus männäntapin reiän yläreunasta männänlakeen?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 19:57:30 2005
Vesku kirjoitti:Mulla on cossun stanu kokoiset AE:n männät, jotka näyttävät mahlen vastaavilta. Eli palotila on samanlainen (malja). Paljon noissa on korkeus männäntapin reiän yläreunasta männänlakeen?
28,7mm ja nuissa ei oo palotilaa
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Lokakuu 23. 20:20:40 2005
Mittasin noista omista n.28.5mm joku aika sitten... Olikohan noissa 4wd:n männissä tuo palotila 16 vai 18ccm? Sain pikaisesti noilla tasaisilla männillä puristukset väliin 9 ja 9.5, riippuen noista kolojen koostakin...
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 20:28:38 2005
Vesku kirjoitti:Mittasin noista omista n.28.5mm joku aika sitten... Olikohan noissa 4wd:n männissä tuo palotila 16 vai 18ccm? Sain pikaisesti noilla tasaisilla männillä puristukset väliin 9 ja 9.5, riippuen noista kolojen koostakin...
Eli tuskin ne on vapari cossuun tarkoitetut männät :roll:
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 20:44:12 2005
Vakio cossun männissähän on ne "kupit" ja noi taas on tasaiset (lähes)
..eli noi voi ollakkin vapariin tarkoitetut, kun korkeus on kuitenkin lähes sama. :roll:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Lokakuu 23. 20:49:40 2005
Vapari cossuun??? Mitäs tolla tarkotetaan??? ihan jotain läppää vaan vai?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 20:51:37 2005
TeRoK kirjoitti:Vapari cossuun??? Mitäs tolla tarkotetaan??? ihan jotain läppää vaan vai?
Onhan noita cossuja muutettu toki vapari käyttöönkin, jopa Suomessakin.
Ei taida olla sellaista kuin, "tehdas vapari cossu" ainakaan Fordilla.
Edit: Prk.. onhan se V6 vapari cossu woorti
Viimeksi muokannut Bootsi, Su Lokakuu 23. 21:38:23 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 20:58:35 2005
Vapari cossulla meinaan ralli autoja.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 23. 20:59:40 2005
Eli turbo pois välistä.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 23. 20:59:50 2005
Bootsi kirjoitti:
Burtonpowerilla on mäntiä eri puristuksilla ja niissä esim.11.8 puristeisissa on kunnon patti männät.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Lokakuu 23. 21:11:27 2005
siipicossu kirjoitti:
:lol: :lol:
joo sen kyllä hokasin, että mikä vapari on, mutta en oo ennen kuullu cossusta vaparina... siis 2litrasesta cossusta.
Mutta jos noi onkin 24venasesta. Pari mäntää vaan hukkunu matkalla :lol:
Nojoo. Ei siinäkää oo tasapäisiä mäntiä ja ne on mahlen valmistamia, mutta miten ton halkasijan kanssa mahtaa olla. Eikös noi 2litrasen männät sovi ainakin 2.8 koneeseen. Muistaako kukaan onko 2.8:ssa ja 2.9:ssä sama halkasija?
EDIT: Jaa piru onhan siinä tasapäiset. Muistin väärin.
Viimeksi muokannut TeRoK, Su Lokakuu 23. 21:15:49 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J
Viesti Kirjoittaja J » Su Lokakuu 23. 21:13:56 2005
TeRoK kirjoitti:
:lol: :lol:
BDG
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Lokakuu 23. 21:16:57 2005
Muistanko väärin, vai selittikö joku joskus että toi ns. "16v-kolotus" DOHC:ssä on sitä varten että ei ole tarvinnut tehdä kahdenlaisia mäntiä kun DOCH venttiilit menee ristiin jotenkin? Ei mitään omaa tietoa asiasta, mutta näin muistelin...
Bootsi kirjoitti: Ei taida olla sellaista kuin, "tehdas vapari cossu" ainakaan Fordilla.
LOl lol loo... Onpas ja kunnon Cossu onkin...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Lokakuu 23. 21:32:45 2005
Mitäs BDG:stä??? Ei siinä einakaan oo sama halkaisija. Siinä on 90.0mm kun taas 24V:ssa on 93.0mm kuin myös 2.8:ssa josta sitten googletettuani huomasinkin, että on taas puhuttu paskaa sen sopivuuden kanssa koska YB koneissakin on 90.3mm halkasija eli ei sovi mistään nelarista ilmeisesti.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 23. 21:39:20 2005
MouTine kirjoitti:
Prk.. Noi kutvoset unohtuu aina. :oops:
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Lokakuu 23. 22:01:04 2005
MouTine kirjoitti:
Juurikin näin, venttiili järjestys muuttuu sylintereissä. Ja eikös rs2000:ssa oo tasalakiset männät.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Su Lokakuu 23. 23:30:31 2005
Näyttävät ainakin ihan taukkarin kuramänniltä mihin on tehty kolot.
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 24. 10:31:33 2005
Jahman kirjoitti:Näyttävät ainakin ihan taukkarin kuramänniltä mihin on tehty kolot.
Kyllä nuo ihan tehastekoset kolot ja tuskin minkään taukkarin männät :twisted: :twisted:
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Lokakuu 24. 14:37:04 2005
Ainakin ihan tavalliset valumännät irtolaella, joten mikähän ne erottaisi "taukkarin" männistä ;) Huom. tarkoitukseni ei ole vattuilla, mutta siltä noi vaan mielestäni näyttää :)
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Lokakuu 24. 15:28:14 2005
On 8v dokin männässä neljä väistöä, ja ne on tasalakiset ja ne kolot
on paljon pienemmät kuin noissa ja männänhalkasia stanu koossa noin 85.5mm
Viimeksi muokannut Antti, Ma Lokakuu 24. 22:15:32 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ma Lokakuu 24. 15:33:17 2005
Jahman kirjoitti:
joo tanen männät noi on on samanlaiset mulla tossa hyllyssä..... tosin vain 2 kololla ku oli ohc
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
