cossun tukivarren pultit?
Viesti Kirjoittaja hilteri » To Lokakuu 20. 19:17:49 2005
eli pultti jolla alatukivarsi kiinnitetään pyörän napaan, kun normaali 10mm pultti mielestäni liian väljä siihen ja 12mm pultti ei mene.. eli onko siinä joku oma pulttinsa olemassa,äkkiä mitattuna navassa on n.11mm reikä..
ostin cossun etupään osat sierraani ja pultteja katellessa tuli eteen.ja se pultinreikä ei ole kyllä kulunut sellaseksi
onks tietoo>? vai ootteko murjonu normaali pultella kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 20. 22:01:00 2005
Siihen on omansa, lähin Ford-liike ja ostamaan. 11mm varsi ja 10mm kierre, älä kikkaile tavallisilla.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Lokakuu 21. 20:43:27 2005
joo sitä arvelinkin.. onkos hinnasta tietoa? tietysti 50e pari!
noh, maanataina se selviää.. mut jos tietoo ni kertokaa jo valmiiksi ja kai niitä saa vielä? jos jollain ehjät ylimääräset ni myykää
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Lokakuu 21. 22:32:59 2005
hilteri kirjoitti:onkos hinnasta tietoa? tietysti 50e pari!
Eikös ohjeessa lukenut: "lähin Ford -liike ja ostamaan", ei "lähin pankki, sukkahousut päähän jne, sitten Ford -liikkeeseen"
50senttiä taitaa osua lähemmäs :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 21. 22:39:41 2005
Jep, maksaa parisen euroa mutterin kanssa :D
Saattaa vain olla tilaustavaraa.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Lokakuu 21. 22:47:29 2005
Kannattaa yleensä ainakin kysyä, ei noi cossunosatkaan aina mitään mahdottoman hintaisia ole.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Lokakuu 21. 23:29:55 2005
joo täytyypä ostaa sitte uudet,lähimmästä ford liikkeestä tietysti.. (100km)
tai jos piheys iskee ni sit sukkahousut päässä.. hakea.
onko autoracingissa? luettelo ei tainnu tuntea.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 21. 23:33:02 2005
hilteri kirjoitti:joo täytyypä ostaa sitte uudet,lähimmästä ford liikkeestä tietysti.. (100km)
Ja jos on asiakaspalveluhenkinen voortiliike niin toimittavat myös postitse. Tulee sillätavoin halvemmaksi kuin hakea bensa-autolla 100km suuntaansa. Jos ei se naapuriliike toimita niin soittele EH-auton pojille Joensuuhun :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Lokakuu 22. 2:10:14 2005
Jos nuo pultit ei ole hyllykamaa paikallisessa liikkeessäsi, revi soikiokyltti katolta alas, heti. Samat pultit menee liki hoppaan kuin hoppaan. Voi muuten löytyä tarvikeliikkeestäkin jos tiskivahdit on tajuissaan...
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Lokakuu 26. 22:55:23 2005
paikallisesta vauhtiputkasta löyty pultit, samoja pultteja löytyy jostakin mondeosta ja focuksesta eri mittasenakin.. kappale makso about 3euroa
