Ja 2wd temppuilee
No nii nii no
Viesti Kirjoittaja No nii nii no » La Tammikuu 13. 11:33:30 2007
Mun kikkare hävitti kans kipinän kesken ajon... sytkäboksit ja muut vaihdettu eikä kipinää tuu ku kuskin päästä... sit huomasin et releelle menevässä johdoissa 2 piuhaa oli sulanu kiinni toisiinsa.. no nii ja mikähän rele se on sierra cossun johtosarjassa on kiinni ja liittimen väri on lila. joku on ottanu sen releen suojamuovin pois ja pistäny siihe päälle jonku wolkkarin releen muovin :roll: T:mä en tajuu noista mitää
No nii nii no
Viesti Kirjoittaja No nii nii no » Ti Tammikuu 16. 22:36:52 2007
Jakaja oli kulunu niin väljäks et ei pelittäny enää sen takii.......
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 31. 22:02:22 2007
Tässä kun on autoa laitellut kesäkuntoon niin löytyy yllättäviäkin juttuja.
VIKAAKO?. No ehjältähän tuo näyttää..
Vaan mitä KUMMAA?
JA JOHTIMET MUKAAN
Eipä tuota aiemmin ole tullut kokonaan irroitettua, on vaan tarkistettu että SISÄLTÄ on kunnossa.
Tässä on varmasti syy siihen ettei aina lähtenyt käyntiin mutta kun hieman liikutti jakajan kantta niin heti mentiin..
Oma mokahan tuo on ettei tullut huomattua..
Viesti Kirjoittaja Sine » La Maaliskuu 31. 23:08:51 2007
Onpas kärähtänyt huolella.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 20. 21:56:09 2007
OhHoh ,mikäs ton kannen tommottis käräytti. Aikamoiset hitsaukset on ollu menossa. Toivottavasti ei menny mitään muuta noitten lisäksi.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 20. 22:00:24 2007
KtK kirjoitti:OhHoh ,mikäs ton kannen tommottis käräytti. Aikamoiset hitsaukset on ollu menossa. Toivottavasti ei menny mitään muuta noitten lisäksi.
Ei tunnu olevan mitään vikaa. Hyvin lähtee käyntiin ja käy nätisti.
Eikä siinä loppukesästäkään ollut mitään muuta vikaa kun muutaman kerran ei lähtenyt käyntiin.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Huhtikuu 20. 22:27:57 2007
ukormi kirjoitti:
Onkos sulla tälle kesää mitkä tulpat paikoillaan?
Ihan vaan, että jos on Briskit, niin kannattaa pitää tulppa-avain ja varatulpat aina mukana...
Kerta kastelulla menevät paskaksi ja puhun kokemuksesta, kaks sarjaa menny...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Huhtikuu 20. 22:41:13 2007
tony the tiger kirjoitti:Onkos sulla tälle kesää mitkä tulpat paikoillaan?
Briskit on. No jos sulla viime kesänä meni tulppia niin mikäs ihme se on kun meinasi hukkua coolerikin :lol:
Mutta otetaan vanhat hanskikseen, ja se tulppa-avainkin.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Huhtikuu 21. 8:33:28 2007
ukormi kirjoitti:Briskit on. No jos sulla viime kesänä meni tulppia niin mikäs ihme se on kun meinasi hukkua coolerikin :lol:
Juu, vaan viimesimmät hajos siihen ettei nyt ole ajettu kuin muutaman metrin siirtoja. Maanantaina toimi vielä hyvin, kun hetken aikaa käytin. Tiistaina ei enää toiminut, kaikki neljä tulppaa paskana...
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » La Huhtikuu 21. 17:37:13 2007
Kilpurit hajoittavat ainakin tulppia, jos niitä ei käytetä lämpimäksi. Pari kylmäkäynnistystä rikkaalla seoksella ja kaput.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Huhtikuu 21. 21:03:17 2007
overboost kirjoitti:Kilpurit hajoittavat ainakin tulppia, jos niitä ei käytetä lämpimäksi. Pari kylmäkäynnistystä rikkaalla seoksella ja kaput.
Tätä minäkin vähän arvelin tuon toisen sarjan hajoamisen syyksi...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Kesäkuu 18. 11:39:41 2007
Hyvin on nuo Briskit toimineet. Vielä on selvitettävänä miksi vetää viileällä koneella, pintakaasulla joskus seokset rikkaalle. Kun nostaa kierroksia hieman niin AFR heilahtaa heti 13 puolelle. Kun menee rikkaalle niin AFR tippuu kympin tienoille. Olisiko kuitenkin jotakin häikkää tuossa kaasuläppäanturissa.. Kun tekee yhden reippaamman kiihdytyksen niin oire häviää eikä sitten ilmaannu uudestaan ennen seuraavaa kertaa kun lähtee kylmällä koneella liikkeelle.
Ja tuota rikkaalle vetämistä on ollut koko ajan kun auto on minulla ollut. On ollut melko harvinainen ilmiö mutta viime aikoina esiintyy melkein joka kerta kun lähtee kylmällä koneella ajamaan.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Kesäkuu 18. 17:08:12 2007
ukormi kirjoitti:Hyvin on nuo Briskit toimineet. Vielä on selvitettävänä miksi vetää viileällä koneella, pintakaasulla joskus seokset rikkaalle. Kun nostaa kierroksia hieman niin AFR heilahtaa heti 13 puolelle. Kun menee rikkaalle niin AFR tippuu kympin tienoille. Olisiko kuitenkin jotakin häikkää tuossa kaasuläppäanturissa.. Kun tekee yhden reippaamman kiihdytyksen niin oire häviää eikä sitten ilmaannu uudestaan ennen seuraavaa kertaa kun lähtee kylmällä koneella liikkeelle.
Taitaa olla toi paksulle meno yleistä,samaa tekee mun auto.Kylmällä koneella käy vähän aikaa normaalisti,sitten menee tosi paksulle.Seokset korjaantuu koneen lämmetessä.En ole tohon vaivaan vikaa keksinyt,oliskohan kylmäkäynti solenoidi vaan kulunut väljäksi?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Kesäkuu 18. 23:57:55 2007
ff kirjoitti:oliskohan kylmäkäynti solenoidi vaan kulunut väljäksi?
Silloin menis laihalle .
Onko alkuperäinen lastu kummallakin ?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Kesäkuu 19. 0:21:50 2007
Jake kirjoitti:
Vihreät, 3 bar mappi, vihreiden lastu, nokkaa jne.
Mutta kyllä tuo jostakin anturista tai mekaanisesta osasta riippuu kun on kuitenkin käytös muuttunut kolmen vuoden aikana.
Nää perusanturithan jo vaihdoin, kaasuläppäanturi on vanha. Pitää hommata pikkaset hauenleuat volttimittariin niin voi mitata tuon kaasuläppäanturin sen paikoillaan ollessa. Tänään otin liittimen irti ja vähän putsailin liittimiä. Jotenkin vaan on mennyt into ropeltaa autoa kun on paljon muutakin hommaa tekemättä.
Kun cossulla on tullut ajettuakin todella vähän ja se toimii lämmettyään niin ei meinaa jaksaa mennä konepellin alle ihmettelemään 8) Joutaa kohta myydä koko auto vähäisen käytön vuoksi :lol:
Tyhjäkäynnillä AFR on siellä 13 päällä mutta kun kaasua hiemankin polkee niin alkaa tippumaan alle 12. Sitten kun painaa kaasua reippaammin niin taas AFR alkaa mennä laihemmalle. Täydessä vedossa AFR pyörii siellä matalassa 12 arvossa ja taitaapa mennä välillä 11 puolellekin.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Kesäkuu 19. 9:31:18 2007
ukormi kirjoitti:
Jake kirjoitti:
Mutta eihän tuo AFR mittari ole tainnut vielä kauaa olla paikoillaan? Vai onko tuo ominaisuus seoksissa tullut mittaarin aikaan? Jos normaali lambda siellä on ollut, niin se ei ole vain noita näyttänyt :wink:
Tyhjäkäyntiä jos on vara ruuvista säätää, niin säätäisin tuonne 14 tuntumaan, jos siellä vielä nätisti käy. Tuo 12 pintaan täys vedolla meno kuulostaa hyvälle. Sen pitäisi olla aika hyvä seos tuollaiselle setille. Jos paljon painetta, niin tuntuvat ihmiset laittavan 11 puolelle ylhäältä.
Tuo 12 puolelle meno pintakaasulta painamalla vaikuttaisi minusta kiihdytyspumppu toiminnolta ja reilummin polkaistuna kaasuläppä aukeaa enemmän ja happeakin luiskahtaa enempi koneeseen, nin seos heilahta hetkellisesti laihan puolella. Jos tuon haluaisi saada tasaiseksi, niin pitää olla ohjelmoitava ruisku ja hieroa ihan pirusti noita kohtia, että tulee lähellekkään. :lol:
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Kesäkuu 19. 9:45:36 2007
Mulla kun on toi tyhjäkäynti venan piuha irti nin kylmänä menee rikkaalla, mutta lämmetessään on seokset aika hyvin kohdallaan, vedossa ehkä aavistuksen rikkaalla mutta ei liikaa.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Kesäkuu 19. 10:37:24 2007
Vesku kirjoitti:
ukormi kirjoitti:
Jake kirjoitti: Silloin menis laihalle .
Kyllä se lediviritelmäkin tuon näytti hyvin selkeästi. Etenkin silloin kun se meni rikkaalle pienillä kierroksilla :lol:
Ei tuolla seosruuvilla tunnu olevan kovin suurta vaikutusta ainakaan tuon AFR mittarin lukemaan. Mutta jospa sitä seuraavalla ajokerralla vaikka hieman ruuvailisi.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Kesäkuu 19. 11:08:39 2007
Siis tuota tyhjäkäynnin säätöruuvia tarkoitan. Jos tuntuu paksulla tyhjää käyvän, niin vähäsen sitä käännät suuntaan tai toiseen ,niin pitäis siinä jotain liikettä mittarissakin huomata. Jos se on jo tapissaa, niin ihan pienesti kai bensanpainettakin voisi alaspäin säätää. Kuitenkin kannattaa täys vedossa seokset mennä tuonne 12 lukemiin. Itsellä nelosvaihteella oli viime kesänä aika tasainen 12-12.2 koko vedon jostain 70-210km/h.
Ps. Omat kokemukset on kyllä noista "ledivirityksistä", että suunnan noista saattaa nähdä, mutta ei muuta. :wink:
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Kesäkuu 19. 12:54:30 2007
Jake kirjoitti:
Kokeilin solenoidin töpseli irti,paksulle menee kylmällä koneella edelleen.
Lastu on "mikälie",vakio suuttimet,ahtoja vajaat 1,5bar,bensa n.3bar.Ledimittarin mukaan seokset muuten ok,ainoastaan kylmänä mittari lähes tapissaan,käynti aaltoilee ja bensa haisee.Normaalilämpöisellä koneella ei ongelmia vetää hyvin loppuun asti.Kaikki anturit vaihdettu tai testattu.
En enää keksi mistä toi paksulle meno vois johtua,josko kohta sais ton penkkiin ja siellä selviäis jotain.
Focus ST -06
#289
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ti Kesäkuu 19. 13:09:01 2007
ukormi kirjoitti:
Vesku kirjoitti:
ukormi kirjoitti: Vihreät, 3 bar mappi, vihreiden lastu, nokkaa jne.
Onko sulla Ukormi laajakaistalambda vaiko normi?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Kesäkuu 19. 13:13:31 2007
Jokeri kirjoitti: Onko sulla Ukormi laajakaistalambda vaiko normi?
Laajakaistalambaadahan se on..
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=tilaus
