Nelkku cossun perä tunnistaminen
No niin, nyt se sitten tuli, meinaan dementia. Olin aivan varma että olisi jemmassa nelkun perä mutta ei ole tontilla enää semmoista kalustoa että pystyis alta kurkkamalla asian selvittämään, ts faktat puuttuu. Tuntomerkkejä tulemaan. Takakansi purettu, välitys on 3,62.
Re: Nelkku cossun perä tunnistaminen
Tietenkin laippavetarit kuuluu olla ja keskitasauspyörästön ns. runkomötikän kruunurattaan pulttikehästä pitäisi löytyä sauma. Siellä se visko luuraa.
Sauman näykyy kuvassa vasemmassa yläkulmassa.
https://plus.google.com/photos/10495567 ... 9191389332
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Niinpä onkin, piti käydä pyörittelemässä perää niin johan selvisi. Laippavetain tumpit lukittu akselivarmistimella perän sisältäkö ?
Lukkorenkaathan siellä on. Ja cossun murikassa on sitte viskon levyt kasattu eri järjestykseen ja on pitävämpi kuin normaali viskolukollinen.
Ehkä hieman OT, mutta jos nyt sattuu käymään niin että purat ne tumpit siitä irti (tai kellä vaan irrallisena), niin viitsitkö ottaa mittoja? Lähinnä kiinnostaisi oliko niissä puolien välillä kuinka paljon eroo ja että kuinka pitkä on vetarin perän sisään menevä osuus? Ja kuinka pitkä osa siitä on boorillista?
Voi rähmä, ehdin jo laittaa tumpit paikalleen ja liimata takakannen kiinni. Puolien välillä eroa n. 2 - 3 cm ja ero on ainakin tasaisella osalla, en muista onko poorituksella mittaeroa, jos ei kellään ole irti tumpit että saa mitattua niin voinhan mä purkaa ja mitata erot.Ford is God kirjoitti:Ehkä hieman OT, mutta jos nyt sattuu käymään niin että purat ne tumpit siitä irti (tai kellä vaan irrallisena), niin viitsitkö ottaa mittoja? Lähinnä kiinnostaisi oliko niissä puolien välillä kuinka paljon eroo ja että kuinka pitkä on vetarin perän sisään menevä osuus? Ja kuinka pitkä osa siitä on boorillista?
Tässä olis toinen perä, mikä ja mistä tämä mahtaa olla
http://i60.tinypic.com/2hcjimf.jpg
http://i62.tinypic.com/316q7i0.jpg
Ok, tietty jos jaksat mittailla niin hienoa, mutta asialla ei nyt mikään välttämätön kiire ole, niin ei pakko ole purkaa jos tuosta liikaa vaivaa on.Rami kirjoitti: Voi rähmä, ehdin jo laittaa tumpit paikalleen ja liimata takakannen kiinni. Puolien välillä eroa n. 2 - 3 cm ja ero on ainakin tasaisella osalla, en muista onko poorituksella mittaeroa, jos ei kellään ole irti tumpit että saa mitattua niin voinhan mä purkaa ja mitata erot.
On tuollasia tumppeja irrallaan ja jos muistan voin vkl mitata
Kiitos, ilmottele sitten mittoja kun oot mittaillu.THR kirjoitti:On tuollasia tumppeja irrallaan ja jos muistan voin vkl mitata
Näyttää ihan zf:n perältä booreilla tökättäville vetareille, löytyy ohc (ehkä muistakin?) sierroista jos on uutena raaskittu lukkoperään investoida.Rami kirjoitti:Tässä olis toinen perä, mikä ja mistä tämä mahtaa olla
Ehkä ei sittenkään, väärä välitys...
