tupla b. pumput cossuun
Jonttu
Viesti Kirjoittaja Jonttu » Ma Toukokuu 5. 22:33:32 2014
Eli ajattelin laittaa kaksi boschin 044:sta.
kuinka olette niitä laittanut?
eli oletteko haaroittanut tankilta tulevan lähdön kahdeksi ja pumppujen jälkeen takas samaan linjaan?
eikös tässä tapauksessa noi 044 tarvi takaiskun vai kuvittelenko vaan joskus kuulleeni sellasta? :-s
Vai olisko parempi ottaa tankilta molemmille pumpuille oma tulo ja yhdistää ne pumppujen jälkeen vasta samaan linjaan?
onko kellään mitään ideoita?
kossuvortti
Re: tupla b. pumput cossuun
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ti Toukokuu 6. 18:43:58 2014
Minua kanssa kiinnostais tuo sama hommeli. Ois tarkoitus muuttaa rottelo viinalle niin tarviis tehokkaan pumpun. Pelaako cossun orkkis tankki jos laittaa esim aeromotiven pumpun? Eli onko se imu tarpeeks virtaava? Mitä paineen säädinta kannattas käyttää?
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Toukokuu 8. 21:01:54 2014
jos pumppu on oikea m sport versio et tarvi kahta.
kyllähän niillä pitäisi olla omat lähöt niiden suorituskyvyn kannalta + kunnolliset kytkennät tarkista volttilukema piuhan päästä.
jpr1
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja jpr1 » Ti Toukokuu 20. 21:00:17 2014
Cossun tankin "imu"puoli on riittävä aeromotivelle mutta paluu on aika ahdas.
säätimeksi vähintään an8 liittimillä ja paluuputki minimissään an8 eli n. 11milliä.
lisäksi taitaa vaatia bensanjäähdyttimen jos autoa käytetään pidempään kuin varttimailin..
Tämä siis a1000 ja tehokkaammat.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Toukokuu 20. 21:06:32 2014
bensanjäähdytin kylmälaukku 12v
pohjallamukana parit pelti olvit pitää hyvin viileää. :green:
molemmille omansa tupla olvit
tuossa on riittävästi varikkohenkeä toimii myös essolla
