Vaihteistoa 4wd cossuun
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Maaliskuu 8. 19:22:39 2013
On tässä nyt taas mietinnän alla tuo cossun vaihteisto. Tälle kesälle ei vielä pysty laatikkoa hommaamaan, eli vakiolaatikolla vielä koitellaan onnea, mutta tulevaisuutta ajattelen tietoa haetaan.
Pläräilin tämän forumin vanhoja kirjoituksia läpi, mutta melko vähän niistä mitään tietoa irtoaa...
Britti-forumilta (http://www.escortrscosworth.com) löytyy jotain ja jos ei muuta niin ainakin eri vaihtoehtoja...
Hinnathan noilla näyttää ainakin olevan melkolailla "kohdallaan" :D
Bara box, suorahampainen, käytetyt ~3k£
sama uutena vissiin ~4k£
Fix-it ~3k£ briteissä, mitä lienee Ruotsissa?
Oppliger ~1900€
Oppliger, suorahampainen 2900€
jne...
Tuo oppliger semi straight kuulostaa ihan kohtuu hintaiselta, mutta on vakio välityksillä, eikä kestosta taida oikeen kukaan tietää.
Fix it street race H5 olis paremmilla, mut silläkään ei ilmeisesti tarvii launchia käyttää, muuten kestäis ilmeisesti +600hv, xxxnm?
Suorahampaisen oppligerin bpasi tais kokeilla?
Barabox ja muut brittien käyttämät tuntuu hitojensa puolesta lähinnä aseettomalta ryöstöltä, jos noihin manner eurooppalaisiin tuotoksiin vertaa :D
Eli mitä sit laatikon vaatimukset olis:
synkroilla varustettava ratassarja, ei siis tarvii olla valmis kokonainen vaihteisto (suorakytkennät ei taida olla oikeen miellyttäviä kaupunkiajossa), tehon kesto +600hv ja +700nm, olis hyvä kestää satunnaiset launchin käytöt...
bpasi
Re: Vaihteistoa 4wd cossuun
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Maaliskuu 9. 1:24:43 2013
http://www.sqsracing.com/produkt/359:45 ... o-gear-kit
siinä halvalla....en kyllä usko tehonkesto 500hv enenpää alkaa olemaan "vakiokuorien" rajoilla.....
se ns.jatkettu oppliger pitää aika rajua ääntä muuten mulla toimi hyvin
pasi
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Maaliskuu 10. 14:42:12 2013
bpasi kirjoitti:http://www.sqsracing.com/produkt/359:45 ... o-gear-kit
pasi
Tuossaki näyttäis olevan hinta ihan kohtuullinen ja pitemmällä ykkösellä kuin vakio...
Olikos sulla tuo sqs-sekventiaali tehty johonki über-hipo kuoriin vai vakioihin?
Ja miehän en harrasta tällasta http://www.youtube.com/watch?v=rvClSnAAHp4 niin pääsee vähän helpommalla voimansiirto mulla :green:
Eikä mahda voimaakaan niin paljoa irrota :)
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Maaliskuu 10. 19:00:35 2013
Vakiokuorissa se sqs on :wink:
Toivotaan että kestää kun kutosella alkavista lukemista tääläkin haaveillaan...
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Maaliskuu 10. 19:44:00 2013
AkiS kirjoitti:Vakiokuorissa se sqs on :wink:
Eli se on vissiin sulla nyt :)
Muuten houkuttais kyllä tuon tyyppinenki, mutta nuo siirtymät ratakarkeloihin on sen verran pitkiä, et vierastan ajatusta tuollasesta sen takia... :roll:
Ja loppuvälitys pitää kuitenki säilyä pitkänä ;)
