t5 askin kytkinakseli
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Toukokuu 12. 21:31:52 2012
onko kellään kokemusta sopiiko jostain muusta t5 laatikosta kytkin akseli tohon lootaan? eli jos laittaa monilevykytkimen niin sais poorit 10/26 akselille..
ford escort´79 tic
Re: t5 askin kytkinakseli
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Toukokuu 18. 12:15:03 2012
adh kirjoitti:onko kellään kokemusta sopiiko jostain muusta t5 laatikosta kytkin akseli tohon lootaan? eli jos laittaa monilevykytkimen niin sais poorit 10/26 akselille..
Mustangeissahan noita T5 on kans käytetty ja niis ainakin on eri kytkinakseli ja kytkinkoppa... En oo tarkemmin perehtyny.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Toukokuu 18. 13:40:59 2012
Eri laatikoiden välityksiä vertailemalla voit löytää sopivan eriboorisen kykinakselin. Tilaat sellaisen ja kokeilet. Kerro sitten meille sopiko se. :green:
Peikkona voi olla eriävät hammaspofiilit.
Itsellä on kasattu mussen laatikkoon cossun kytkinakseli, mutta käsittää 4vaihteeseen asti cossun rattaat ja 5 vaihde mussen sekä sen pääakseli. Eli 5 rattaan boorit näissä erit, ei voi ristiin vaihdella.
Näissä laatikoissa siis eri välitykset pois lukien tietty 4. :)
