mountunen nokat...
mountunen nokat...
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 8. 19:52:36 2011
onko jollain hajua mistä vois saada ajotus tietoja?
Kiitos
Re: mountunen nokat...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Maaliskuu 8. 20:16:15 2011
THR kirjoitti:onko jollain hajua mistä vois saada ajotus tietoja?
Kiitos
Suoraan Moutunelta?
Saakos kysäästä että mikä malli kyseessä?
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 8. 20:17:33 2011
mountunen gr.a 288/282-asteiset ja 11.6mm/9.7mm
malli vois olla MT29 :roll:
muuta ei tiedossa
Viimeksi muokannut THR, Ti Maaliskuu 8. 20:29:33 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Maaliskuu 8. 20:29:30 2011
Ok, eli MT29.
edit. olimpa hias... :)
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 8. 20:32:58 2011
Jasu kirjoitti:Ok, eli MT29.
löysitkö mitään tietoja?
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ti Maaliskuu 8. 20:37:43 2011
tollasen löysin vanhasta vihkosta raapustettuna, 105/105 timing MT9/10 (älä kysy mistä arvot on, ei hajuakaan)
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-81 volvo 244 m50b25 powered by hx52pro.
-cortina mk3 cosworth.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Maaliskuu 8. 20:59:55 2011
THR kirjoitti:
Ikävä kyllä en. Täytyy kokeilla huomenna jos saan tuon vanhan koneen toimimaan, siellä vois ollakkin jotain.
Pistä tänään viä kumminki Mountunelle s-postia, saattaa tuurilla tulla vastauskin huomenna. :)
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Maaliskuu 8. 21:14:17 2011
Kiitos
etkö sä muista mitä puhuttiin, ei niitä pöydällä ajoitella vaan penkissä/tiellä.. ;) koneet on yksilöitä..
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 9. 4:58:30 2011
Timo kirjoitti:
Kiitos
muistan :burn
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Maaliskuu 9. 15:33:41 2011
mettis kirjoitti:tollasen löysin vanhasta vihkosta raapustettuna, 105/105 timing MT9/10 (älä kysy mistä arvot on, ei hajuakaan)
Jeps, tämä piti kutinsa.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 9. 18:52:10 2011
tälläset kantautu minun korviin skorpin ex koneesta. imu 2,3-2,4mm ykk ja pako 1,6-1,7 ykk
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Maaliskuu 9. 19:52:22 2011
THR kirjoitti:tälläset kantautu minun korviin skorpin ex koneesta. imu 2,3-2,4mm ykk ja pako 1,6-1,7 ykk
Tarkista se noilla asteilla. Derekiltä tuli tosiaan tänään varmistus noille nokille, että ajoitus on tuo 105° .
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Maaliskuu 9. 21:56:43 2011
skorpilla oli cat camsin pakonokka paikoillaan.
Viesti Kirjoittaja THR » To Maaliskuu 10. 4:59:06 2011
mettis kirjoitti:
mika tuumaili et aikalailla samoilla pekseillä...
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Maaliskuu 14. 18:22:20 2011
Jasu kirjoitti:
miksköhän ne ei ilmota ajotuksia ykk milleinä...catcamseissä oli ja paljo iisinpi ajottaa.. ahdasta kampuran päässä jne...
jasu saisko sieltä ajoituksia tuollai?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 14. 18:32:46 2011
THR kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Voin kyllä kysästä, mut engineer in charge of the YB engines is not here at the moment . :D
Eli en tiedä koska tulee lomilta.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Maaliskuu 14. 19:14:01 2011
pistä kyssäri menee jos ei vaivaa,kyllä kait se vastaa sit.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 14. 19:50:34 2011
THR kirjoitti:pistä kyssäri menee jos ei vaivaa,kyllä kait se vastaa sit.
Jep, pistin eteenpäin.
Onko muuten nokissa mitään Kentin leimaa? Mountunelta sanoivat että valmistaja olisi Kent Cams.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Maaliskuu 15. 13:32:57 2011
Jos Jasu on vielä yhteydessä tonne niin kehtaatko kysyä vielä että onko tietoa semmosesta nokasta kun MTK2H? ...jos muistan ton oikein.
Joskus olen mountunelle postia tosta laittanutkin mutta ikinä vastausta en saanut.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Joulukuu 9. 14:38:31 2011
Eipä sieltä kukaan tunnu enään vastaavan. Ja tuntuu että jokaisen kysymykseen tulee vastaus 105°. :lol:
Osaako THR tai mettis sanoa, että onko nuo merkinnät MT29 ja MT30 olleet nokissa alunperin?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Joulukuu 9. 15:44:08 2011
Jasu kirjoitti:Eipä sieltä kukaan tunnu enään vastaavan. Ja tuntuu että jokaisen kysymykseen tulee vastaus 105°. :lol:
Mettis osaa varmaan kertoa faktoja jne.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Joulukuu 9. 21:34:09 2011
Okei, eli merkinnät ovat olleet näissä alunperin.
Samanlaisia käyttänyt myös Ian Howelss WRC Escossaan.
Osaakos joku sanoa että pitääkö nokille mahdollisesti tehdä tilaa kanteen? (Kädettömällä kun ei nyt ole yhtään kantta hollilla) :oops:
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Joulukuu 9. 23:05:03 2011
Ei ymmärtääkseni tarvitse, rajummallakin nostolla sopii.
Taskut männissä on noilla muistaakseni tehtävä.
MT on koruttomasti lyhenne MounTunesta, ja nrot kertovat tyypin. Sain noista kyseisistä kepeistä jotain infoa vuosi (?) sitten.
Nuo nokat ovat luonnollisesti kehitetty vakioahtimelle (t34) ja 34 mm kuristimille. Eivät välttämättä anna parasta meininkiä esim. ilman kuristinta olevassa isoturbokoneessa.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Joulukuu 10. 9:23:43 2011
Jasu kirjoitti:Okei, eli merkinnät ovat olleet näissä alunperin.
Imunokka ei muistaakseni mahtunu pyörimään Skorpin kannessa ilman modailua, tai ainakin olis ollu todella lähellä ilman muutoksia.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Joulukuu 10. 9:28:57 2011
jjs kirjoitti:Nuo nokat ovat luonnollisesti kehitetty vakioahtimelle (t34) ja 34 mm kuristimille. Eivät välttämättä anna parasta meininkiä esim. ilman kuristinta olevassa isoturbokoneessa.
Yllättävän hyvin ne tuntu toimivan silti Skorpilla Holsetin kanssa. Speeder nimimerkin kaveri niitä joskus aikoinaan tais suositella.
