Vettä vänkärin jalkotilassa
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ma Joulukuu 11. 17:42:42 2006
Sierra kyseessä ja vettä ilmestyy keskelle jalkotilaa, eli siihen tasaiselle alueelle varsinkin näillä satesilla ilmoilla. Jostain sitä tulee melko paljon, sillä lattiamatto kastuu aivan märäksi :(. Olen katsonut että auton pohja on ehjä, kotelonsuoja tulpat paikoillaan, kattoluukku ei vuoda ja poistoputki pelaa, sisälokari on kunnossa, akun alla ei ollut kosteutta. Jos jollain kokemusta samanlaisesta ongelmasta niin vinkkiä kaivataan.
Hyvä se on!
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Joulukuu 11. 17:48:34 2006
Ootko tarkistanut että ei vain vuoda sisätilan lämppäri. Tosin jos vain sateella tuota tekee niin vika on tod. näk. jossain muualla.
#6
Escort -75
jannu5
Viesti Kirjoittaja jannu5 » Ma Joulukuu 11. 17:58:08 2006
itellä vuoti tuulilasin alanurkasta mut siihen oli vaihettu lasi joka oli huolimattomasti liimattu.
2wd cosworth -89 MS+edis4+MPHX40
Octavia 1u combi 104kw/320nm TDI
Grand voyager -05 CRD 2.8AUT
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Joulukuu 11. 18:25:41 2006
tuulilasista lähtisin myös etsimään tulvan aiheuttajaa
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ma Joulukuu 11. 18:30:10 2006
Lämppärin moottori alla oleva tiiviste voisi myös olla yksi vaihtoehto.
Taitaa olla esalla vielä alkuperäinen lasi paikallaan autossa
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ma Joulukuu 11. 21:30:28 2006
Voortikari kirjoitti:Lämppärin moottori alla oleva tiiviste voisi myös olla yksi vaihtoehto.
Niin on alkuperäinen, joten en usko sitä viaksi. Mites tuohon tiivisteeseen pääsee parhaiten käsiksi?
Hyvä se on!
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ma Joulukuu 11. 21:41:29 2006
Esa84 kirjoitti:Mites tuohon tiivisteeseen pääsee parhaiten käsiksi?
Moottori vaan pois niin sieltä
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Joulukuu 11. 22:20:51 2006
onko takakonttikin märkä? jos on niin tarkista takalamppujen ja korin väliset tiivisteet.. mulla vuoti niistä ja sitä vettähän oli paljon! katolta vesi valuu kouruja pitkin takalasille ja siitä edelleen luukun kannen päälle jonka reunoilta pitäis valua takavalon vierustaa maahan. kun tiiviste vuotaa valuu kaikki katolle, takalasille ja luukun kannen päälle tuleva vesi autoon sisälle!
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Joulukuu 12. 1:36:05 2006
ihteenikin rupes kiinnostamaan sen verran et vaikuttaakos esalta löytyvä ilmastointi tämän moottorin purkamista :?: ku joskus kattelin sitä lämppärin moottori puolta ni menee ne ilmastoinnin putket silleen vähä niiku eteen jos nyt oikein muistan :?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ti Joulukuu 12. 11:55:55 2006
Jos keksit mikä vika niin saa kertoa mullekin. Nyt kun taas oli sateisia päiviä niin hanttarin lattialla vettä lits läts kerpele...
Tosin mulla on vaihdettu tuulilasi...
Jos vesi tulee lämppärin läpi, niin mistä putkesta/reiästä tarkkaanottaen ? voisi pistää puutarhaletkusta huuberia ja kykkiä jalkatilassa fikkarin kanssa seuraamassa tilannetta.
p.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 12. 12:01:53 2006
Tossa miun 2.3D riesassa kastuu kuskin jalkatila ja ilmeisestikin vesi tulee sulakeboksin reijästä tai jostain... Ihmetyttää vaan kun sulakeboksin kansi on kyllä hyvin paikallaan ja itse reikä pellissä on pokattu niin että reijän reunat 5mm ylöspäin. Tuulilasia ei ole vaihdettu. Jos jollain muulla ollut vastaavasta kokemuksia, niin saa kertoa, mutta pitää jossain välissä itse tutkia tarkemmin. Lattiasta se ei tule sillä oikein sateisilla keleillä tippuu pisaroita jostain kytkinpolkimen yläpuolelta...
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Joulukuu 12. 12:50:12 2006
minulla vuoti myös tuolta sulakerasianvälistä jostain... laitoin reunan alle kumitiivisteen (tehty roiskeläpästä) niin loppui veden tulo. Nyt tosin vuotaa siitä reijästä josta moottorinjohtosarja tulee sisälle.
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ti Joulukuu 12. 16:23:56 2006
Takakontti ei ole märkä, olen tarkistanut ne tiivisteet. Minulla se on selvästi ihan sadevettä eikä jäähdytinnestettä, eli silloihan se ei luulisi tulevan lämppäristä. Ilmastointia en ole nyt käyttänyt joten ei ole kondenssivettä. Tuossa tutkin sitä niin sieltä jalkotilan perältä se vesi näyttää tulevan eli rintapellistä päin. Olisiko sitten just joku johtosarjan reikä tai vastaava?
Hyvä se on!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Joulukuu 12. 23:00:59 2006
Esa84 kirjoitti:Takakontti ei ole märkä, olen tarkistanut ne tiivisteet. Minulla se on selvästi ihan sadevettä eikä jäähdytinnestettä, eli silloihan se ei luulisi tulevan lämppäristä. Ilmastointia en ole nyt käyttänyt joten ei ole kondenssivettä. Tuossa tutkin sitä niin sieltä jalkotilan perältä se vesi näyttää tulevan eli rintapellistä päin. Olisiko sitten just joku johtosarjan reikä tai vastaava?
No sieltä löytyy parikin johtosarjan reikää! Katso onko läpivienti kumit tullut tiensä päähän. Edelleen kyllä epäilen, että jostain akun alta pääsee vesi sisään. Sieltä kun tulppasin alkavan reiän, niin omassa loppui jalkotilan kastuminen!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ke Joulukuu 13. 23:35:24 2006
En tiedä miten uudemmissa Sierroissa on ne tulipellin vedenvuotoreiät sijoitettu.
Omassa mkI-iS:ssä oli sulakerasian ja vastaavassa kohdassa toisella puolella olevat valumareiät tukossa lehtien muruista yms.
Sitten pesuautomaatissa alkoi tulla vaahtoa molempiin jalkotiloihin. :twisted:
Valumat loppui, kun putsasin em. reiät. Vesi ja vaahto tuli ilmeisesti lämppärin moottorin ohi kanavia pitkin.
Nyt itsellä (tai iS:llä) vuotaa juuri nuo takavalojen tiivisteet. Millä olette ne tukkineet, kun niitä ruuveja ei arvaa kiristää ihan mahdottomasti
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Joulukuu 13. 23:39:05 2006
Nevada kirjoitti:En tiedä miten uudemmissa Sierroissa on ne tulipellin vedenvuotoreiät sijoitettu.
Olisko uudet tiivisteet mitään :?:
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » Ke Joulukuu 13. 23:41:24 2006
Ettei vaan olisi akun kiinnike rautaan laitettu liian pitkää pultiia?
Itse joskus tein sen virheen että laitoin uuden akun kiinni ja pultin "kärki"painui akkutelineen alta läpi pellistä, oli parhaillaan 1vk seisonnan jälkeen 5cm vettä vänkärinpuolella. Sierrassahan kaikki vesi tuulilasilta valuu suoraan juurikin siihen kohtaan.
Sierra RS Cosss 2.9.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Joulukuu 14. 17:54:34 2006
Nevada kirjoitti: Sitten pesuautomaatissa alkoi tulla vaahtoa molempiin jalkotiloihin. :twisted:
Justiinsa samoin tuon historiikkia olevan varkkusiekun kanssa - justiinsa sekuntia aiemmin pesukoneessa kerkesin todeta emännyydelle; tämä autohan vaikuttaa olevan onneksi tosi tiivis :evil: :evil: :lol:
* # 71 *
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » To Joulukuu 14. 20:37:46 2006
Itse ehdotan tuulilasin tiivistettä. Tossa aikaisemmin purettiin kaverin kanssa osiksi vanha sierra ja siellä ruostevaurioita seuraamalla pystyi toteamaan miten tuulilasin tiiviste oli vänkkärin puolelta vuotanut ja sieltä puolen sitten löytyikin mätää oikeen urakalla. Tuulilasi oli tietääkseni jopa alkuperäinen. Kys yksilössä vain vuoto oli ollut sen verran hidasta ettei sitä oltu havaittu ennenkuin vänkkärin puolen pohja oli pelkkää ruostetta pitkältä matkaa. :shock:
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Joulukuu 15. 18:01:48 2006
Ilmeisesti tapauksessasi vesi tulee maton päälle eikä alle??. Jos tulee alle niin yhtenä vaihtoehtona on että sen palkin missä kallistuksenvakaaja on kiinni "vuotoreijät" ovat tukossa ja palkki piripinnassa vettä. Silloin se palkki tulvii kahden pellinvälistä suoraan jalkotilaan. Meni aikaa että tuommoisen huomas.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Pe Joulukuu 15. 23:26:08 2006
jarkkoscosworth kirjoitti:Ilmeisesti tapauksessasi vesi tulee maton päälle eikä alle??. Jos tulee alle niin yhtenä vaihtoehtona on että sen palkin missä kallistuksenvakaaja on kiinni "vuotoreijät" ovat tukossa ja palkki piripinnassa vettä. Silloin se palkki tulvii kahden pellinvälistä suoraan jalkotilaan. Meni aikaa että tuommoisen huomas.
Vesi tulee maton alle. En edelleenkään usko että tuulilasi vuotaa, sillä vesi tulee selvästi sieltä konetilasta päin. Pitää tutkia ihan ajan kanssa kunhan pääsen montun päälle. Kiitoksia kaikille hyvistä vastauksista. Uskon että näillä eväin alkaa vika löytyä.
Ps. Paperman: Tuleepahan vielä sieltä akun alta katsottua, kun tänään akku nuukahti. Ei lähteny sierra aamulla käyntiin :evil: :D
Hyvä se on!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Joulukuu 15. 23:34:18 2006
Jep jep! Sinänsä huvittava yksityiskohta, mulla ei ikinä Foordi ole jättänyt tien päälle. Aina koti pihaan! Ja tämä tarina on tosi. :D Lykkyä etsintään.
skailain
Re: Vettä vänkärin jalkotilassa
Viesti Kirjoittaja skailain » Ma Marraskuu 3. 14:10:05 2008
Löytykö tähän mitään selkeää ratkaisua että mistä se vesi tuli?
Edit: Tulipellissä oli ylimääräinen reikä ja se kaukalo mistä sisäpuhallin ottaa ilman... sieltä meni jostain pienestä raosta vettä sisälle ihan etureunasta ja korjaantu kun laitto kuumaliimapuikon ja kuumailmapuhaltimella sulatti sen puikon niin sula mömmö hakeutui ongelmakohtiin ja tiivistyi. Fiksumpi purkaa ja tekee kunnolla mutta kun olin laiska.
Viimeksi muokannut skailain, Ti Joulukuu 23. 18:12:05 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Marraskuu 3. 21:06:08 2008
skailain kirjoitti:Löytykö tähän mitään selkeää ratkaisua että mistä se vesi tuli?
Ei muistaakseni mitään järkevää selitystä löydetty, johonkii johtosarjan läpivientiin turattiin muistaakseni jotain liimaa mut ei voi niin tarkasti muistaa.
Korppani
Viesti Kirjoittaja Korppani » To Joulukuu 18. 1:41:23 2008
Mulla tuli korppiossa vettä vänkärin jalkotilaan tuulilasinlämmittimenjohtoa pitkin...eli siis sieltä johtosarjaa pitkin.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 25. 22:22:37 2011
Laitan tähän arvoituksen koskien 1991 Escort Mk5 Ghia:sta.
Joskus mystisesti ilmestyy vettä matkustajan puolen kojetaulun oven puoleisesta alapäädystä. Saattaa mennä monta viikkoa ettei pientä vesilammikkoa ilmesty, mutta sitten joskus tämä saattaa tapahtua päivittäin. Lammikon ilmestyminen vaatii yleensä kovaa ja jatkuvaa sadetta.
Olen yrittänyt kaataa vesikannulla vettä eri paikoista, mutta silloin ei vuoda tietenkään sisään. Kattoluukun poistoputket toimivat ja vesi valuu ulos asti eturenkaan taakse putkista. Akun alusta ehjä eikä sieltäkään vesikannulla vettä kaataen tullut sisälle asti.
Tämä on todella mystistä, että juuri kojetaulun matkustajan oven puolen päästä! Lämppärin kenno ei vuoda, ei haise glykoli eikä muitakaan nesteitä häviä mihinkään.
Huoltoaseman pesukoneessa sama juttu, vesi pysyy ulkona.
Joskus epäilin tuulilasin tiivistettä, mutta vesikannu ei tuonut tähänkään ratkaisua. Tuulilasin ympäristö on kyllä hieman ruosteessa.
Miten vesi voi päästä kojetaulun sisään ja mistä?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Elokuu 30. 14:31:07 2011
Saattaa olla, että omassakin on ollut jotain vastaavaa joskus havaittavissa. Tai ainakin muistelisin, että joskus olisi ollut vettä kyseisessä paikassa vaikka apparin ovea ei olisi hetkeen edes avattu.
Lisäksi jos sataa oikein huolella (yleensä kerran, pari vuodessa) niin kuskin oven tiivisteen väliin, juuri siihen v-malliseen koloon, kerääntyy vähän vettä ja kun oven avaa niin se laskee vedet mukavasti taakse jalkatilan matolle. :green: Yöunet ei oo onneksi tuon takia menneet kun vesi on kertynyt matolle josta ne saa kätevästi kipattua takaisin ulos.
