Vedenlämpötila-anturi 4wd Cossun termarikoppaan..
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 20. 0:28:51 2011
Onko hyvä paikka ottaa lämpötilatieto lisämittarille? Vai pitäiskö ottaa kannesta, vai jostain muualta?
Kumpaan kanavaan termarikopassa anturi laitetaan? Yritettiin tänään pähkäillä kumpaan kanavaan sen laittais, mut ei sytyttäny.. Siinä pumpulle menevässä kanavassahan olis kyllä vähän niin kuin valmis kohta anturille, muttamutta..
-Timo
Re: Vedenlämpötila-anturi 4wd Cossun termarikoppaan..
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Tammikuu 20. 7:21:51 2011
Niin miksei, onhan se monessa autossa juurikin termarikopassa kiinni.
Onkos sulla yhtään kuvaa kopasta, en äkkiseltään löytänyt Googlesta kunnollista.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Tammikuu 20. 11:06:42 2011
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 20. 11:22:44 2011
Kiitos!
Modasin vähän kuvia..
http://mushroommotorsport.kuvat.fi/kuva ... 2.JPG/full
http://mushroommotorsport.kuvat.fi/kuva ... 1.JPG/full
Onko ok paikka laittaa anturi tuohon ylemmässä kuvassa merkitsemääni kohtaan?
-Timo
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Tammikuu 20. 11:42:19 2011
Minun mielestäni toi olisi ihan OK paikka, kun on koneen puolella termariin nähden.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 20. 11:43:50 2011
Lämpömittarin anturi pääsääntöisesti asetetaan (kannen) vesiulostulojen yhteyteen. Silloin mittari kertoo koneesta ulostulevan maksimilämmön.
Ehdottamasi paikka saa vesivirtauksensa (koneen ollessa lämmin) jäähdyttimestä, eli käytännössä liki kylmintä vettä koko kierrossa.
Väliholkki ylävesiletkuun tai lämppärin sisäänmenoletkuun johon anturi kiinni?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 20. 12:08:54 2011
jjs kirjoitti:Lämpömittarin anturi pääsääntöisesti asetetaan (kannen) vesiulostulojen yhteyteen. Silloin mittari kertoo koneesta ulostulevan maksimilämmön.
Tällee minäkin sen pähkäilin, mut en ollu ihan satavarma..
Vaihtoehdot, väliholkki lämppärin sisäänmenoletkuun tai sitten hitsataan tuohon ylävesiletkun lähtöön holkki anturia varten.. Pitää miettiä kummin tehdään (luultavasti jälkimmäinen vaihtari), väliholkkia ylävesiletkuun ei tule.
Kiitos!
-Timo
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » To Tammikuu 20. 15:34:32 2011
sierra4x4tbo kirjoitti:
Kiitos!
-Timo
Hyvä ettei tule,sähköhuiskan ohjaukseen se olis ookoo,mutta lämpömittarille huono paikka...näyttää vähän väärin termari kiinni.
Tämä olis hyvä,olis tehdyn näköinenkin,ja näyttää kokoajan todellista lämpötilaa.
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 20. 22:02:59 2011
Jep, jokainen ylimääräinen liitos nestejärjestelmissä on aina riski.
Fordissa lämppäriletkuun voi teoriassa asentaa koska vesi kiertää sieltä aina (ei hanaa)
Ylävesiletkuun asennettuna saa tosin mielenkiintoista (lue: levotonta) infoa mm. termarin toiminnasta. Joskus sondeja asennellut letkun välistä ja ihmetellyt "sekundääri"-mittarista vilskettä.
Suoraan kanteen tai termarikoppaan on tietysti paras vaihtoehto. Kannessa on nelikossa muistaakseni valuknööli 2wd:n anturinkohdalla johon saisi tehtyä.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » To Tammikuu 20. 23:33:40 2011
Hyvä,nyt on anturin paikka selvillä
Tää kannattaa vielä tehdä -->
Sähköistä se mittari/anturi härdelli vaikka kotona keittiössä jonkun akun ja laturin kautta(n13,8v),anturi kiehuvaan veteen,pitäis mittarin näyttää 100 astetta celsiusta kun vesi kiehuu kattilassa,ehkä maailman tarkin calibroinnin tarkistus,ja helpoin.
Aivan sama miten kovaa vesi kiehuu,lämpötila ei nouse yli 101c avokattilassa merenpinnan about 0,99-1,01bar ilmanpaineessa.
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Tammikuu 21. 0:31:00 2011
Timppa kirjoitti:
sierra4x4tbo kirjoitti: hitsataan tuohon ylävesiletkun lähtöön holkki anturia varten..
Eiköhän se tähän vaihtoehtoon ala kallistumaan..
jjs kirjoitti: Kannessa on nelikossa muistaakseni valuknööli 2wd:n anturinkohdalla johon saisi tehtyä.
Juu, löytyyhän sieltä knööli, mutta kun Stefa on hätäilly ja menny heittää moottorin jo paikalleen. :green: Vähän ikävä porailla ja kierteyttää, kun kone on jo reiässään pakosarjoineen ja turboineen.. vai otetaanko alas? :lol:
Kiitos vielä kerran raadille! :D
-Timo
