Scorpio Cosworth taka-akselin puslat? Mistä? Sierrasta??
Eli Scorpiosta on mennyt väljäksi (ainakin katsastusmiehen mielestä) takatukivarsien
etummaiset puslat, eli ymmärtääkseni takatukivarren ja apurungon väliset pienet puslat.
Näitä ei tietenkään ole missään saatavilla. Mistä kannattaa etsiä? (Ei Ebaysta)
Käykö puslat tuohon muista Scorpio malleista tai jostain Sierrasta?
Mistä saa teetettyä polyuretaanisia halvimmalla?
Sierra -91 2.0i DOHC sedan
Taunus -75 1.6 OHC 2d
Taunus -79 4d projekti
Re: Scorpio Cosworth taka-akselin puslat? Mistä? Sierrasta??
Sierra cosworth (Rallyrace) 12mm pultilla.jucca kirjoitti:Eli Scorpiosta on mennyt väljäksi (ainakin katsastusmiehen mielestä) takatukivarsien
Mulla on semmoset.Apurungon ja korinväliset laitoin ihan kumiset kun hinnan ero oli n.60€ kappale. Siinä kuvaa http://kuvablogi.com/blog/24850/4/
Sikahintaisia ovat, mutta ei taida olla vaihtoehtoja..Jape105 kirjoitti: Sierra cosworth (Rallyrace) 12mm pultilla.
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Sierra-Escor ... 5ad5f79ef2
Pitäisiköhän sittenkin ottaa tuommoinen Flo-Flex sarja.. Onko kokemuksia? Mitä maksaa toimitus?
Meet varaosa putiikista hakeen scorpion kumiset ne on halpoja ei maksa montaa € kipale.
Noi isot oli n.15€ kappale.
Kun väittivät ettei ole saatavilla.. Käykö nuo perusmalleista? Mitä eroa?Jape105 kirjoitti:Meet varaosa putiikista hakeen scorpion kumiset ne on halpoja ei maksa montaa € kipale.
Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Kaveri yritti taannoin tunkea Sierraansa tarvikepuslia ja soitti sitten minulle, että sattuisiko löytymään Fordin uusia puslia. Sattui onneksi löytymään.
Muut takapään puslat ovat käsittääkseni myös tarvikemallisina ihan toimivaa tavaraa.
Juu ne kannattaa kyllä laittaa alkuperäiset, mutta niistä nyt ei tässä ollutkaan kyse..Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Kyllä mahtuu.Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..Jape105 kirjoitti:Kyllä mahtuu.Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Toyota Supra TT
ite laitoin nykyseen cossuun vakiota pikkusen kovenman version ei kuitenkaan kivikova racepusla. rallyracesta ostin....sami sano et nuo ns herrasmies puslia
Hena kirjoitti:Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..Jape105 kirjoitti:Kyllä mahtuu.Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Itse laitoin just syksyllä nimenomaan Motonetin isot puslat apurunkoon ja kyllähän ne sinne meni aika mukavasti. Tosin käytin muistaakseni isoa ulosvetäjää ja paljon öljyä puslan työntämiseen paikoilleen.. käsipelin kangottamalla sitä ei sinne saa ikipäivänä.
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Öljyä?Ei tee kauheen hyvää kumille.Kaitzu kirjoitti:Hena kirjoitti:Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Helpoimmat noi uretaaniset on kyllä asentaa.
Mä käytin ite noitten puslien asennuksessa O-rengas ketjurasvaa.ei turvota kumia.
Mää käytän jarruvaseliinia, ei myöskään turvota kumeja.
En mäkään sitä nyt ihan käsin yrittäny sinne tunkea. Oli sellaset isot rosterilaipat molemmilla puolilla jonka läpi helvetin iso pultti ja mutteri jolla kiristin sitä puslaa paikalleen. Uretaanipuslat meni samalla tavalla ihan helposti. Ne Motonetin paskat ei..Kaitzu kirjoitti:Itse laitoin just syksyllä nimenomaan Motonetin isot puslat apurunkoon ja kyllähän ne sinne meni aika mukavasti. Tosin käytin muistaakseni isoa ulosvetäjää ja paljon öljyä puslan työntämiseen paikoilleen.. käsipelin kangottamalla sitä ei sinne saa ikipäivänä.
Toyota Supra TT
Mulla oli Jenkatappi-Mutteri-Iso ''prikka''-Putkenpätkä n.5cm pitkä(sama halkasija kun takakelkan reikä)-pusla-putkenpätkä (yhtäpitkä sen metalliholkin kans)-Iso ''prikka''-Mutteri. Sekä Valvolinen ketjurasvaa.
Puslat meni helposti ku iskä äiskän selkään..
Mulla oli volkkarin jakopään pyörä prikkana tossa operaatiossa niin meni paskaks niin että sälähti. Muttereistakin korkkas jenka ennenkun pusla meni paikalleenJape105 kirjoitti:Mulla oli Jenkatappi-Mutteri-Iso ''prikka''-Putkenpätkä n.5cm pitkä(sama halkasija kun takakelkan reikä)-pusla-putkenpätkä (yhtäpitkä sen metalliholkin kans)-Iso ''prikka''-Mutteri. Sekä Valvolinen ketjurasvaa.
Mulla taas meni ihan puupalikalla, ja pitkällä pultilla+prikalla, luiskahti helposti paikalleen. Originaalit siis, muutahan ei laiteta jos orkkiksiakin saa
- CRSC Jäsen 2021
Olisiko viitisen vuotta sitten kun tuskailtiin saman jutun kanssa, kyllä sen puslan sai siitä längestä menemään läpi muutaman kymmenen tonnin hydraulivoimalla mutta päästäessä kuului lops ja pusla lattialla... Sutta olivat, huomattiin myös että mitoitus mennyt ihan päin helvettiä.Hena kirjoitti:Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..
Mertie pub & 3D
Nyt on ristiriitaista tietoo, onko siis tukivarsien vai länkiraudan puslat uniball cossussa??? Vaiko peräti molemmat? Mä luin täältä joskus et ainoostaan ne isot puslat länkiraudassa on uniball:t cossuissa....
Tukivarsien puslat on uniball-tyyppiset.
Ja viddu mä sain väärää informatioo
Sama vaiva oli mullakin kunnes ajoin vingulla ja sit semmoisella karhuntassutussulla puhtaaksi ja ohut maali päälle ja plops paikalleen.jeddah kirjoitti:Olisiko viitisen vuotta sitten kun tuskailtiin saman jutun kanssa, kyllä sen puslan sai siitä längestä menemään läpi muutaman kymmenen tonnin hydraulivoimalla mutta päästäessä kuului lops ja pusla lattialla... Sutta olivat, huomattiin myös että mitoitus mennyt ihan päin helvettiä.Hena kirjoitti:Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..
itellä oli vuos sitten sama homma, normi scorpion puslat käy, ne on hieman pehmeämmät kun cosworthin ja hintaerokin noin 80%
Vähän off topickia:
Miksi tota Sierran ja Scorpion APURUNKOA toiset sanoo länkiraudaksi, mä oon kyl kuullut todella usein kallistuksen vakajan kiinnitysrautoja (ne pannat jolla tulee koriin kiinni) kutsuttavan länkiraudoiksi, mutta kertokaas nyt mistä apurungon nimeksi saa länkirauta, onko jostain korjaamo oppaasta, vai viinapirujen tuomaa huuhaata?
